Nie działa otwieranie klapy z przycisku sedan
Witam. Nie znalazłem dotąd na forum takiego problemu jak mój.
Mam problem z klapą bagażnika w A4 B7 sedan - przestała się otwierać z przycisku w klapie.
Klapa normalnie otwiera się z pilota oraz "mechanicznie" kluczykiem.
Rozebrałem tapicerke zeby zobaczyć co i jak, ale nic podejrzanego nie znalazłem. Z tym, że nie ma u mnie tego siłownika, silniczek w zamku jest podłączony bezposrednio wtyczką oraz dodatkowo linka z zamka kluczyka.
Sprawdziłem wiązkę przy zawiasie - jeden przewód masowy był naderwany, ale to nie rozwiązało problemu.
Funkcja blokady kluczykiem powoduje podswietlenie przycisku swiatel awaryjnych, wiec zakladam że działa. Przycisk na klapie nie działa w obu pozycjach kluczyka - poziomej (czyli blokady) oraz pionowej (tak otwierała się wcześniej)
Dodam, że wszystko poza tym działa -  światła pozycyjne tylne, podswietlenie tablicy, swiatlo w bagażniku.
Podłączyłem na próbę inną listwę z przyciskiem, ale dalej bez efektu.
Podłączyłem VCDS, screen w załączeniu. Co jeszcze sprawdzić?
w grupie 005 masz w trzecim polu kontrolę samej "klamki" - naciśnij żeby otworzyć i zobaczysz czy się zmieni na "oper."
Niestety w ogóle nie reaguje, cały czas jest "not oper". Tak jak pisałem, podmieniłem całą listwe, przepiąłem wtyczke i też bez reakcji. Chyba, że druga również była zepsuta
