Mikser1234 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 Opublikowano 23 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam mam problem z silnikiem 3.0 tdi asb Opisze cały temat po odpaleniu silnika gdy sobie pracuje na ssaniu z silnikiem jest wszystko Ok po wyżej 60stopni zaczyna drgać po osiągnięciu 90 stopni przez chwilkę drga i później ustaje . Wymieniłem całe sprzęgło , nowy rozrząd , nowa przepustnica , cały egr nowy , wtryskiwacze nie ciekną były sprawdzone na maszynie , żadnych błędów już nie wiem co sprawdzać help IMG_0355.mov Edytowane 23 Kwietnia 2021 przez Mikser1234
gozdzik77 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Klapy w kolektorach masz sprawne (nie mają luzów)? Odłącz wtyczkę od przepływomierza i sprawdz jak będzie.
Mikser1234 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2021 W dniu 27.04.2021 o 13:01, gozdzik77 napisał: Klapy w kolektorach masz sprawne (nie mają luzów)? Odłącz wtyczkę od przepływomierza i sprawdz jak będzie. Już znalazłem powód okazało się że kostka od czujnika ciśnienia paliwa miała dwa kabelki przetarte wymieniłem i objaw znikł na amen
xxxPALUCHxxx Opublikowano 13 Lipca 2021 Opublikowano 13 Lipca 2021 przy jakich obrotach silnika pojawialy sie drgania?
