Hak holowniczy A4 B9
12 minut temu, fafiks napisał(a):
Czy posiadasz instrukcje kodowania haka oryginalnego „elektrycznego”?
Tak.
13 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Tak.
Co trzeba zrobić żeby ją od Ciebie uzyskać  ? 🙂
Edytowane przez fafiks
Nic. Jak będziesz przed kodowaniami to wrzuć pełny auto-scan. Masz oryginalny VCDS czy klona?
Niestety klon , na potrzeby wymiany klocków i odpowietrzenia układu paliwowego po wymianie filtra. Nie wiem czy warto nim próbować kodować, czy nie zachodzi ryzyko (vcds 23.3,ARM STM)
Może być problem. Masz gdzieś zapisany pełny auto-scan?
Nie wszystkie klony łączą się ze sterownikami w B9. Między innymi nie łączą się ze sterownikiem komfortu a tam też należy zakodować hak.
Zrobię pełny autoscan i wrzucę tu . Czy na podstawie autoscan  można stwierdzić czy ten klon będzie się łączył z wymaganymi sterownikami?
Tak, dlatego o to pytam.
W większości przypadków nie łączą się ze sterownikami 29, 39, 46, D6 i D7.
Sterownik komfortu to 46.
Ok, za chwilę zrobię.
W międzyczasie  zapytam, przy montażu wiązki muszę odpiąć akumulator . Jak jest B9 z podtrzymaniem energii , jest wymagane czy nie a może jest jakiś aku podtrzymujący .
Jeżeli będziesz ostrożny to możesz montować na wyłączonym zapłonie, bez konieczności odpinania aku. Najczęściej jednak zalecają odpięcie aby nie zrobić gdzieś zwarcia.
Jeśli miałbym odłączyć aku to wymagane jest podtrzymanie ?
Mijałoby się to z celem. Aku odłącza się aby pozbawić auto napięcia i przeciwdziałać tym zrobieniu zwarcia. Jak podłączysz podtrzymanie to tak jakbyś nie odpiął aku, więc w jakim celu?.
Zdecydowanie masz rację
Mam nadzieję że poprawnie wykonałem . Ale już widzę że nie ma sterowników o których pisałeś
Chassis Type: F4-AU49 (8W5)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 2B 42 44 46 52 5F 6D A5 AC BB BC CA
VIN: xxx Mileage: xkm-xmiles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
BB-Door Rear Drv -- Status: OK 0000
BC-Door Rear Pass -- Status: OK 0000
CA-Sunroof -- Status: OK 0000
Masz szczęście,  Twój klon łączy się ze sterownikiem komfortu 46. Pozostałych sterowników nie masz, gdyż występują one w pojazdach z lampami matrix lub pełnymi przednimi LED. Ty masz lampy xenonowe, więc nie masz tych sterowników.
Sądzisz że uda się zakodować na tym kablu ?
Tak.
Bardzo Ci dziękuję .
Czy mogę  teraz dostać instrukcje kodowania 🙂
Dla Twojego auta i występujących w nim sterowników:
Sterownik 19: Gateway
-> na liście urządzeń zaznaczyć sterownik 69 przyczepa
Sterownik 01: Silnik
-> długie kodowanie -> w bajcie Byte5 zaznaczyć bit 4
Sterownik 03: ABS
->długie kodowanie -> w bajcie 8 zaznaczyć 6
->w bajcie 23 zaznaczyć bit 1
Sterownik 09: BCM1
-> długie kodowanie ->w bajcie 13 zaznaczyć bit 4
Sterownik 17: Zegary
-> długie kodowanie-> w bajcie 14 zaznaczyć bit 5
Sterownik 46: BCM2
-> długie kodowanie-> w bajcie 14 zaznaczyć bit 6
Sterownik 6D: Tylna klapa
-> długie kodowanie-> w bajcie 1 zaznaczyć Bit 7
Sterownik A5: Kamerą na przedniej szybie
->długie kodowanie ->w bajcie 11 zaznaczyć bit 0
Sterownik 69: sterownik haka
-> długie kodowanie ->wpisać wartość kodowania 0110000202000000
W autach mających więcej sterowników należy zakodować  jeszcze w iinnyh, ale u Ciebie wystarczy tylko to co wyżej.
Sterownik 03: ABS
Sterownik 09: BCM1
Sterownik 46: BCM2
🙏 dziękuję .
mam da pytania :
1. czy możliwe że jest więcej sterowników w których należy kodować ale ten kabel ich nie wykrywa?
2. Czy jest duże ryzyko kodowania klonem? Mam na myśli czy może uwalić sterownik lub namieszać w kodowaniu ?
