Slusi92 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Witam przychodzę z pytaniem, co może być przyczyna tego ze klimatyzacja słabo chłodzi do środka. Sprawdzałem rurki te co wchodzą do kabiny pod maska to, są zimne i całe w takim dziwnym nalocie, coś jakby we śniegu całe, mimo tego w środku strasznie licho to chłodzi. Są momenty jakby się wydawało ze chłodzi trochę lepiej a po 3 minutach znowu daje takim ledwo schlodzonym powietrzem
przem8 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Opublikowano 26 Kwietnia 2021 Malo czynnika, zawalony osuszacz, dysza albo szwankują silniczki klap.
Slusi92 Opublikowano 1 Maja 2021 Autor Opublikowano 1 Maja 2021 Zauważyłem ze zaraz po odpaleniu auta klima przez tam 10 minut chłodzi w miarę przyzwoicie, potem jak się nagrzeje samochód jest już słabo, tak samo wydaje mi się ze na postoju lepiej chłodzi trochę niż podczas jazdy
Slusi92 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Opublikowano 6 Maja 2021 Dobra na weekend zamierzam wymienić i dławik i osuszacz, są jakieś polecane firmy tego dławika i osuszacza? I czy w zestawie powinny być nowe oringi Ew na wszystkie rurki czy trzeba dokupować osobno
MaTeo85 Opublikowano 6 Maja 2021 Opublikowano 6 Maja 2021 Oringi osobno (najlepiej ASO), dławik NRF a osuszacz np. hella-behr lub nissens. 1
Slusi92 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Opublikowano 6 Maja 2021 Do osuszacza bez problemu dojdę od strony maski? Czy trzeba pruć cały przód?
MaTeo85 Opublikowano 6 Maja 2021 Opublikowano 6 Maja 2021 Jest szansa że jak wyjmiesz lampę to będzie ładny dostęp.
Slusi92 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Opublikowano 6 Maja 2021 Jeszcze jedno te dwa kołki na osuszaczu to należy wybić ze starego i wbić do nowego?
quattro71 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Klima dział po odpaleniu auta... ok w trakcie pracy czynnik powinien się schłodzić na skraplaczu. U Ciebie klimatyzacja działa, a po czasie jej wydajność spada. Sprawdź czy nie masz zanieczyszczeń miedzy skraplaczem a chłodnicą wody. Dodatkowo w takim przypadku stojąc na skrzyżowaniu klima zaczyna słabo działać, a gdy ruszysz to ponownie zaczyna powiedzmy działać.
