Piasek w pompie powietrza wtórnego.
Witam
Mam problem z silnikiem 1.8t avj nie równa praca silnika, przy przyśpieszaniu zbiera sie jakby chciał ale nie mógł po około 3-5sek. dostaje mocy i przyśpiesza. Zaczęło sie od tego że wydmóchałem piasek z puszki filtra powietrza zabezpieczyłem wszystkie rurki prócz jednej której nie zauważyłem która trafia do pompy powietrza wtórnego. Rozebrałełem rurki, przedmuchałem. Ale bez efektu.
Logi zrób, a sai nic nie ma do osiągów jak szczelny układ.
Jeszcze nie robiłem log-ów. Mam komputer diagnostyczny delphi wydaje mi sie że ma tą funkcje. Wrzucę około 18stej/19stej.
Nie sądzę.
Jeżeli log to tosamo co odczy w czasie żeczywistym to delphi ma coś takiego... wracając mam przyczyne to przepływomierz. Dmuchałem w niego kompresorem i uszkodziłem. Nie wiedziałem że nie można. Ale jeszcze pytanie mam bo wyczytałem że podobno z zawór kombinowany "czyli tam gdzie prawdopodobnie dostał sie piasek" dostarcza powietrze na zawory wydechowe, podnosi to temp. spalin i przyśpiesza nagrzewanie się i sprawność katalizatora. Jeżeli tak jest to czy na zawory wydechowe mógł pójć piasek?
