Strzałka napinacza rozrządu
Witam. Pisze odnośnie problemu z napinaczem rozrządu w mojej a4 silnik CAHA. Otóż jakieś 2 tyś km wymieniłem kompletny rozrząd, wszystko było ustawione na blokadach, strzałka napinacza idealnie na środku wycięcia. Dzisiaj po przejechaniu 50 kilometrów postanowiłem sprawdzić profilaktycznie pasek rozrządu oraz napinacz. Co się okazało strzałka napinacza wyszła po za wycięcie jakies 1-1,5cm, znaczy poprostu jakby był zbyt naciągnięty pasek. Zostawiłem samochód na noc i postanowiłem sprawdzić rano na zimnym silniku. Ściągnąłem osłonę rozrządu, strzałka była w tym samym miejscu tzn. zbyt naciągnięta. Odpaliłem samochód i nagle strzałka wróciła idealnie na swoje miejsce. Dodam, że rozrząd cały firmy INA. Czy to normalne ze strzałkę wychodzi poza zakres pod wpływem nagrzania silnika?
te napinacze INY sa do d...y
ja montuje Dayco i nie ma takich cudów
Napinacze INY idą na pierwszy montaż, stary rozrząd miałem oryginalny Audi i właśnie był napinacz INA. Nowy jest dokładnie taki sam tylko bez znaczka audi. Jeszcze nie spotkałem się o złych opiniach o INA.
Widocznie niedokładnie czytałeś.
No nie wiem, wydaje mi się, że INA to jedna z bardziej znanych i dobrych firm na rynku części, ale pomijając to jeszcze jakieś sugestie?
Powinna mieścić się w zadanym zakresie bez względu na temperaturę silnika.
Znanych tak, ale z jakością to już nie jest to co było kiedyś, dlatego jest sporo krytyki.
Oryginał to jest Litens, INY są tylko rolki, musisz bardziej zgłębić wiedzę na ten temat.
Edytowane przez Dev
Sorry masz racje, moja pomyłka. Chodziło mi o to, że w zestawie rozrządu  INA jest właśnie włożony napinacz Litens.
Edytowane przez Jaszczur11
Hej, jak zakończyła się sprawa z tym napinaczem , u mnie dokładnie jest tak samo , po montażu strzałka  była na środku wycięcia , a po przejechaniu 20 km jest poza wycięciem około 1 cm
Gadałem ze swoim mechanikiem i powiedział mi ze pod wpływem temperatury wszystkie elementy metalowe rozrządu (koła zębate) zwiekszaja swoje wymiary przez to pasek się bardziej naciąga i przesuwa się strzałka napinacza. Szczerze nie wiem czy to prawda, ale może tak być. Ja zostawiłem wszystko jak było, co jakies 10 tys sprawdzam napinacz oraz stan paska i tyle.
