wtryski + egr
Witam
wczoraj podczas jazdy wystrzeliły mi dwa wtryski od strony kabiny silnik cały zawalony olejem, przy prędkości 150kmh/h, od paru dni dochodziły od strony silniki takie delikatne cyknięcia jakby panewki czy coś, dodam jeszcze że świecił się przez jakieś 3 miesiące błąd dochodzący z zaworu egr który za każdym razem był kasowany, czy to mogło być tego przyczyną
Może miałeś zle dokręcone  śruby mocujące wtryski zerknij czy jest luźna.
Wokół wtrysków jest gumowa obejma uszczelniająca zerknij czy jest nie rozszczelniona. Cykanie wtrysków jest często związane z przepuszczania podkładki miedzianej.
dzięki za info
z wtryskami nie było nic robione odkąd kupiłem autko, ale było u kilku mechaników, jeśli chodzi o te obejmy/oringi uszczelniające to zostały one naruszone podczas wypchnięcia wtrysków i są uszkodzone, jeśli chodzi o podkładkę miedzianą to gdzie mogę ją znaleźć, śruba mocująca wtryski został urwana jej część została w silniku
