Michal6547 0 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Witam, Potrzebuje pomocy moze ktos mial taki przypadek i podzieli sie doswiadczeniem. Wymienilem nowe tarcze i klocki z przodu od tego momentu strasznie tarcze sie grzeja i cieplo na felgi przechodzi. Mechanik ktory mi to robil zaproponowal wymiane zaciskow i dalej to samo. Tuleje wyciagniete przeczyszczone i nasmarowane, bylo wpodzadku przez ok.5km i znowu tarcze gorace. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Co się działo z płynem jak były wciskane tłoczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal6547 0 Opublikowano 3 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Tego niewiem bo mechanicy to robili ale chyba juz niewiedza co dalej z tym. A co powinno sie stac po wcisnieciu tloczkow ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Zapytaj się ich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 (edytowane) Powinni odessać ze zbiorniczka i przed wpychaniem tłoczków, najlepiej upuścić dodatkowo wentylkiem na zacisku ten stary płyn z zacisków. Zbyt duża ilość płynu w układzie może powodować dociskanie klocków do tarcz. Sprawdź ilość płynu w zbiorniczku. Edytowane 3 Maja 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal6547 0 Opublikowano 3 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Ok jutro sprawdze poziom plynu ale niejestem pewnie czy to robili. Plyn hydrauliczny mialem wymieniany pare miesiecy temu to teraz podczas wymiany hamulcow tez powinienem wymienic plyn na nowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Nie trzeba przy wymianie klocków i tarcz wymieniać płynu, chyba, że już jest stary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 39 minut temu, Michal6547 napisał: Ok jutro sprawdze poziom plynu ale niejestem pewnie czy to robili. Plyn hydrauliczny mialem wymieniany pare miesiecy temu to teraz podczas wymiany hamulcow tez powinienem wymienic plyn na nowy ? Nie, ale w momencie wciskania tłoczków należy odkręcić odpowietrzniki. Nie wpycha się starego płynu z zacisków spowrotem przez ABS do zbiorniczka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michal6547 0 Opublikowano 4 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 Dzieki wielkie za pomoc panowie bylem u dwoch roznych mechanikow i Plyn hydraluczny dolany odpowietrzone hamulce wszystko ladnie pracuje ale tarcze dalej gorace i tarcie jest podczas jazdy. Moze przewrazliwiony jestem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek4k 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Witam, Podłączę się pod temat. Odczuwam lekkie bicie na kierownice przy hamowaniu. Tarcze, czy lepiej diagnozować?? Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 1 godzinę temu, janek4k napisał: Witam, Podłączę się pod temat. Odczuwam lekkie bicie na kierownice przy hamowaniu. Tarcze, czy lepiej diagnozować?? Dziękuję co chcesz diagnozowac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek4k 0 Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Nie znam się w ogóle, może to zawieszenie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
