Dev Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 jak wciskasz tłoczek płyn nie moze wracac przez układ ABS do zbiornika, to jest największa skucha !!!!!!!!! popełniłes Kolego błąd, teraz musisz przepłukac cały układ, przy okazji wymień tarcze i klocki
Gość jaarek_dpl Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 no teraz to ja wiem tylko jak mam odpowietrzyć te prawe tylne koło bo lewe poszło a prawe ni w ząb
dzikasz Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 jak wciskasz tłoczek płyn nie moze wracac przez układ ABS do zbiornika, to jest największa skucha !!!!!!!!! popełniłes Kolego błąd, teraz musisz przepłukac cały układ, przy okazji wymień tarcze i klocki A jak zrobić, żeby płyn się nie cofał, nie słyszałem o takich modach? może za krótko mam Audi
rikardo Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 jak wciskasz tłoczek płyn nie moze wracac przez układ ABS do zbiornika, to jest największa skucha !!!!!!!!! popełniłes Kolego błąd, teraz musisz przepłukac cały układ, przy okazji wymień tarcze i klocki A jak zrobić, żeby płyn się nie cofał, nie słyszałem o takich modach? może za krótko mam Audi Też mi się wydaje, że płyn musi się cofnąć nawet w książce Sam naprawiam A4 jest informacja aby razie potrzeby odessać nadmiar płynu który cofnie się do zbiorniczka.
Dev Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 jak chcecie ten cały syf z zacisków z powrotem w układzie to bardzo prosze :thumbdown:
Gość jaarek_dpl Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 niestety się cofnął ale jutro zostawię samochód z odkręconym odpowietrznikiem i zobaczę co się będzie działo no i powinno coś się ruszyć także z niecierpliwością czekam na jutrzejszy dzień
Dev Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 tego nie rób, bo zapowietrzysz cały układ !!!!!!!!!!!! rozbierz zacisk i dokładnie go wyczyśc
Gość jaarek_dpl Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 więc okazało się że pompa hamulcowa padła :/ nie dawała ciśnienia i była lipa , teraz jest założona inna i jak ręką odjął hamulce działają :gwizdanie:
domjenick Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Tomek,daj spokoj-po prostu zbieg okolicznosci,tu jest procedura odpowietrzania http://www.vag-com.pl/odpowietrzanie-pompy-abs.htm
Gość jaarek_dpl Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Opublikowano 16 Kwietnia 2009 hm płyn był tak zasyfiony , że masakra to a jak wiadomo kiedy wkręcamy tłoczki to płyn się cofa do zbiorniczka a u mnie było ponad normę płynu i ten nie miał się gdzie mieścić ani uciec którędy i ten syf się przez pompę przetłoczył aż przemieliło simeringi i w ogóle nie było ciśnienia na tył a na przód delikatne a pompę próbował odpowietrzyć znajomy mechanik a nic a nic także niestety ale kolejny wydatek
