Kodowanie sterownika Abs/esp
Witam, tak wiem temat wałkowany milion razy, ale do rzeczy. Dziś w nocy padł mi akumulator a co za tym idzie, rozkodowało mi sterownik abs- świeci się kontrolka abs,esp i na fis hamulec ręczny. Posiadam tylko tester diagnostyczny vag 506m i sprawdziłem kodowanie no i same 00000, tester ten posiada funkcję kodowania, lecz nie bardzo coś idzie, dodam, że kodowałem nim ryglowanie zamków i przeszło z abs jednak problem. Tak w skrócie opiszę jak to robię, może popełniam jakiś błąd:
1. Podłączam tester
2. Włączam zapłon
3. Wchodzę w zakładkę Hamulce Abs/esp
4. Loguje się 09555
5. Kodowanie 04255
6. Wsc 12345
Po tym wywala komunikat, że wartość jest nie do przyjęcia. Tak samo robi, przy próbie resetu kąta skrętu, no ale może to przez to, że nie mogę zakodować abs. Co ciekawe jak zamiast kodowania wpiszę same 00000 to piszę, że pomyślnie zakodowano..
Błedy jakie wyrzuca:
00778
01044
Moje pytanko brzmi, robię coś źle? Czy po prostu ten tester nie da rady zakodować abs'u,?
Dodam, że próbowałem bardzo dużo razy i bez zmian, akumulator również odłączałem i nic nie pomaga.
Od kiedy po padnięciu akumulatora trzeba kodować sterownik abs??
Nigdy sid z tym nie spotkałem.
Normalnie zakładasz akumulator przejeżdzasz 100 m skręcając to w lewo to w prawo i kontrolki gasną.
Myśle że zrobiłrs bład grzebiąc w kodowaniach i teraz masz te problemy.
Jeżeli auto z opisu,to tak.
Jeżeli masz,to załącz zdjęcie wklejki z kodami wyposażenia;
Edytowane przez PAWEL69
Też się z tym nie spotkałem a jednak kodowanie stracone. Grzebanie nie ma tu nic do rzeczy, kodowałem ryglowanie pół roku temu, a przed próbą zakodowania sterownika abs jego cod był 00000 więc odpada.
Kolego Pawel69 co takiego?
Auto to audi a4 b6 2.5tdi AKE quattro, chyba dobrze tam wpisałem w profilu
Podaj jeszcze numery sterownika abs.
Właśnie tej wlepki u mnie brak.
Nr. 8E0614517A
Nr. 8E0614517A
Multitronic???? automat??? 5hp?
Sory,nie doczytałem....Bez kodu wyposażenia będzie ciężko.
Manual 6biegowy
14 minut temu, Damian98 napisał:
Manual 6biegowy
To kodowanie masz ok.Nie wyrzuca Cię z kodowania po logowaniu?
Po kodowaniu, nie wychodząc ze sterownika musisz wykonać adaptację g85.
Login 40168 ,BS grupa 01 .
No właśnie nie, wchodzę loguje się, potem przechodzę do kodowania, po kodowaniu te wsc i napis "kodowanie" po tym wyrzuca komunikat, że wartość jest nie do przyjęcia, no a to uniemożliwia mi adaptacje kąta skrętu. Może faktycznie tym testerem to nie pójdzie? :v
Możliwe....spróbuj załatwić  vcds-a.
Z tym będzie ciężko, bo nikogo zbytnio nie znam kto by miał. Orientujesz się może ile by taka akcja kosztowała u jakiegoś mechanika? Bo gdzieś mi się na jakimś forum rzuciło, że 250 zł i nie wiem czy faktycznie, aż tyle kasuja?
Jak masz tyle zapłacić, to kupuj jakiegoś klona i za dwa dni zakodujesz i będziesz na plusie :wink:
Dziś próbowałem się dodzwonić do różnych czarodziejów ale nikt nie odebrał bo chciałem spytać orientacyjnie o cene? może jutro, no jak 250zl to średnio się opłaca za 10min roboty
Serio kup sobie vcds'a za stówke i sam opanujesz sytuację.
A mogłbyś podesłać link jakiś co w 100% to ogarnie, nie za miliony? byłbym wdzięczny
