Dużo dymu przy porannym uruchomieniu
Witam.
Pacjent : A4 B6 1,8t (150kM) 2001
Problem : Wielka zadyma, przy porannym uruchomieniu silnika, później bez znaczenia na jak wysokich obrotach jazda, bez zadymy.
Moje wnioski, podejrzenia : Myślę, że przyczyną zadymy są uszczelniacze zaworów. Jedyna wątpliwości, która zbija mnie z tropu to błąd dotyczący mieszanki (tutaj obstawiam sondę), czy może mieć wpływ na dymienie? Autko bierze olej w granicach 0,2 l na 2000 km, mam wrażenie, że brak mocy, wrażenie, bo na codzień użytkuje samochód żona i to jej relacja. Chcę sprzedać samochód, odmłodzić domową flotę, ale zarazem potencjalnego nabywcę nie chcę pakować na minę i usunąć usterkę.
Proszę o wypowiedź w temacie, może zaoszczędzi mi to zbędnych kosztów. Z góry dziękuję za sugestie.
Wali palonym olejem?
Logi jeśli chcesz cokolwiek wiedziec o stanie auta.
Wali? To raczej nie smród spalonego oleju.
I to się chwali.
A czymś śmierdzi? Jakby puszczały uszczelniacze albo turbo to by śmierdziało olejem. Słodkawy zapach?
Aż, musiałem sprawdzić. Dym jasny, słodki.... raczej nie, drażniący gardło, nie wiem jak jeszcze mogę opisać, a przy uszkodzonym  turbo myślę, że poddymiałby bez przerwy?
Logi żeby sprawdzić temat składu mieszanki, jeśli bierze litr oleju na 10kkm to napewno silnik by wypadało ogarnąć, ale czy jest sens przed sprzedażą? (Oczywiście nie mówię żeby zataić ten fakt przy sprzedaży)
Litr na 10tys to tyle co nic, nie popadajmy e paranoje.
Nie mówię że silnik to szrot, ale jak ktoś wymienia olej co 10kkm, to od wymiany do wymiany jest bagnet suchy (między max a min jest bodaj 0,5L). Mi nie ubywa nic, może dlatego dla mnie to sporo :)
Litr jest między min, a max. Patrząc na współczesne auta to zużycie 1l na 10tys jest super wynikiem
Może dolewa Ci benzyny :P
Edytowane przez przem8
No jak jesteś pewny że litr jest między min/max to nie jest źle.
Ja poprostu mam jakieś szczęście, kiedyś miałem skode 2.0 8v, też niby chleje na potęgę - mi nic, miałem honde 1.8VTI - tjw - mi nic :P
Także już nie patrzę na uogólnienia typu "w tych silnikach dzieje się to a tamto" - to jest po prostu kwestia egzemplarza :)
Gdzie te logi?!  Błędy jakie są to widać, a jak mamy określić przyczynę?
W tej formie?
Dział diagnostyka, wszystko opisane. W skrócie musisz to zrobić programem vag com / vcds , jak nie masz, poszukaj kogoś w okolicy kto Ci to zrobi, ew ktoś z forumowiczów
