Delikatne szarpanie podczas jazdy
Witam mam problem z moim audikiem (a4b8 2.0tdi CAGA), a mianowicie:
Podczas jazdy tak 50-60 km/h auto delikatnie szarpie ale właśnie nie zawsze ale jest to denerwujące pod czas jazdy. Raz po raz ma takie coś jak by chciała zgasnąć ale jednak daje radę. VCDs pokazał takie o to błędy załączam foto
Prosił bym i pomoc jeśli ktoś miał z tym styczność, bo chu*j*ograjki co jeden to lepszy jedn że wtryski, drugi pompa, kolejny czujnik ciśnienia na listwie.... Podpowiedzi mnóstwo i wychodzi na to żeby wymieniać pokolei a najlepiej sprzedać kupić inne
Filtr paliwa wymieniony na nowy
I troszkę racji mają, sprawdź ustawienie rozrządu i nie powiem, ale wtryski też mogą być winne.
Rozrząd ustawiałem ponieważ był źle ustawiony, zapalala się kontrolka od świec żarowych przy gwałtownym przyspieszeniu , poprawiłem problem znikł, a na kompie wtedy pokazywało błąd czujnika rozrządu i położenia wału. Robiłem to z jakieś 3msc.temu a problem ze delikatnie przerywa jest od 3tygodni
Może silnik bierze za dużo powietrza, sprawdź czy nie ma nieszczelności w dolocie. Ciężko powiedzieć co to może być jak nie widać :/
Najciekawsze jest to że wszystko wszędzie jest git...
A może ktoś wie jak to wszystko inaczej sprawdzić oprócz VCDS?
Pokazuje Ci niskie ciśnienie na szynie CR, możesz sprawdzić czy nie ma opiłków w pompie i na zaworze regulującym ciśnienie na szynie. Wtryski też możesz sprawdzić ile dają na przelewach.
To menzurki brać i sprawdzić przelew?
