kempas Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Witam, Dziś do autka zamontowałem tubę basową 600 w Magnata + wzmacniacz Blaupunkta 650 W, bas jest po otwarciu klapy bagażnika( tam też ją umieściłem) czytałem na forum że lepszy bas jest ze skrzyni niż z tuby, czy mogę i jak moją tubę przerobić na skrzynie aby była zmiana i bas słyszalny w aucie ? pozdrawiam
DeeJay_Kill Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Podstawowa sprawa, to parametry głośnika - dowiedz się o nim jak najwięcej i podaj te dane na forum - będziemy mogli obliczyć obudowę odpowiednią dla tego głośnika, żeby stworzyć mu optymalne warunki;) Generalnie rzecz ujmując - można przerobić na skrzynię z b-r i powinno to już dać lepsze efekty.
kempas Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opis na tubie: MAGNAT POWER BULL 300 , 600 Watt max. Parametry głośnika to (takie znalazłem): 1 źródło: Fs = 30, Hz Qms = 4,3 Vas = 110, liters Cms = 0,138 mm/N Mms = 203,9 g Rms = 8,94 kg/s Xmax = 8, mm Xmech = 12, mm P-Dia = 308,8 mm Sd = 749,2 sq.cm P-Vd = 0,599 liters Qes = 0,31 Re = 3,4 ohms Le = 0,186 mH Z = 4, ohms BL = 20,53 Tm Pe = 300, watts Qts = 0,29 no = 0,924 % 1-W SPL = 91,86 dB 2.83-V SPL = 95,57 dB 2 źródło: średnica: 12" 300 mm moc: 360W (180 W RMS) impedancja: 4 Ohm skuteczność: 91dB 20 Hz - 2 kHz Fs: 33 Hz Qts: 0.52 Vas: 82 L Do tego znalazłem taki dodatek: http://www.magnat.no/indeksfiler/katalog/hifi/subwoofers/bullpower/bullpowerreflex300.htm
DeeJay_Kill Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 po parametrze Qts widać, że głośnik nadaje się do zabudowy bas-reflex, martwi mnie tylko objętość akustyczna - 82l wg drugiego źródła Proponuję Ci ściągnąć program Win ISD i podać przykładowe parametry:)
kempas Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2009 wyszło mi 37 l, jaka więc powinna być skrzynia - wymiary ? pozdr
ksiadz99 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 37 l = 37 dm3 = ok. 33x33x33 cm.. przeliczaj sobie jesli chcesz zrobic prostopadloscian a nie szescian
DeeJay_Kill Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Nie rób prostopadłościanu - proponuję, żeby np. tylna ścianka była pochylona pod pewnym kątek - zapobiega to powstawaniu rezonansów i poprawia brzmienie. Co do wymiarów - liczyć chyba każdy umie, zrób tak, żeby było dla Ciebie wygodnie i żeby mniej więcej był zachowany zalecany litraż.
klocu Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Pochylenie tylnej ścianki możesz przyjąć taki jak nachylenie tylnej kanapy wtedy sub ładnie wejdzie Ci do bagażnika pod ścianę grodziową. Pochylona ścina tylna jak pisał kolega DeeJay_Kill poprawia akustykę. Taka konstrukcja likwiduje powstającą akustyczną fale stojącą.
