piotrek260180 Opublikowano 29 Maja 2021 Opublikowano 29 Maja 2021 Witam, Muszę wymienić parownik klimatyzacji , byłbym wdzięczny za jakieś porady , nigdzie nie znalazłem żadnego konkretnego opisu. Potrzebuję informacji co trzeba zdemontować chociaż tyle , chyba że ktoś ma krok po kroku opis jak zdjąć deskę itd. Dziękuję.
Dev Opublikowano 29 Maja 2021 Opublikowano 29 Maja 2021 5 minut temu, piotrek260180 napisał: Witam, Muszę wymienić parownik klimatyzacji , byłbym wdzięczny za jakieś porady , nigdzie nie znalazłem żadnego konkretnego opisu. Potrzebuję informacji co trzeba zdemontować chociaż tyle , chyba że ktoś ma krok po kroku opis jak zdjąć deskę itd. Dziękuję. Siedzi pod przednią prawa lampą, cudów nie ma, poradzisz sobie. Dławik też wymień.
piotrek260180 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Opublikowano 29 Maja 2021 1 minutę temu, Dev napisał: Siedzi pod przednią prawa lampą, cudów nie ma, poradzisz sobie. Dławik też wymień. Kolego chyba się mylisz parownik jest w środku samochodu za deską rozdzielczą .
aker Opublikowano 29 Maja 2021 Opublikowano 29 Maja 2021 2 godziny temu, piotrek260180 napisał: Kolego chyba się mylisz parownik jest w środku samochodu za deską rozdzielczą . Kolego pierwsze sprawdz co kolega wyżej Ci doradził o co pytałeś a później się wypowiadaj !!!
Dev Opublikowano 29 Maja 2021 Opublikowano 29 Maja 2021 2 godziny temu, piotrek260180 napisał: Kolego chyba się mylisz parownik jest w środku samochodu za deską rozdzielczą . Masz rację, pomyliłem z osuszaczem. W przypadku parownika sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, Poszukaj na YTbie, widziałem gdzieś filmik
piotrek260180 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Opublikowano 30 Maja 2021 6 godzin temu, Dev napisał: Masz rację, pomyliłem z osuszaczem. W przypadku parownika sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, Poszukaj na YTbie, widziałem gdzieś filmik Szukałem nie znalazłem są tylko z czyszczeniem parownika ale bez wyciągania parownika . Jak się zdecyduję to nagram filmik . Narazie jestem 50/50 albo spróbować albo 1000 zł za samą wymianę + koszt parownika + napełnienie układu to ok. 2000 zł .
pila24 Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 Coś takiego jest na yt,niestety tylko szczątkowo omówione co i jak zrobić by usunąć deskę. Oprócz deski musisz cały układ wentylacji wytargać i rozebrać go na części (składa się z modułów które rozbiera się jak klocki).
Langista Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 (edytowane) Nie trzeba zdejmować deski, wierz mi, wiem co mówię Jak Ci wtedy napisałem to byłem na etapie rozbierania całej klimy i poskładanie tego do kupy zajęło mi 5h ?. Żeby wyjąć parownik trzeba rozebrać dmuchawę i część obok niej, silniczki zostają na miejscu, jedynie je rozłączyć trzeba i odkręcić, nie trzeba ich wymontowywać, mogą sobie wisieć na tych ramionach. Podsumowując : zdejmujesz schowek pasażera, dmuchawę i część kanału wentylacyjnego za nim. Przyda się płaski klucz, najlepiej z grzechotką 6 oraz jakiś śrubokręt/grzechotka z kluczem 8. Schowek jest na 5 śrubach na klucz 8. 3 odkręcasz od środka schowka przy listwie ozdobnej, 2 są w linii z zawiasami od dołu po bokach. Cała klima i silniczki to już klucz 6. Niech Cie nie korci deski zdejmować, chyba, że ktoś Ci pistoletem grozi ? ja miałem przez 15 minut plan wytłumić auto od strony grodzi w kabinie, do czasu rozmontowania ? Edytowane 30 Maja 2021 przez Langista
piotrek260180 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Opublikowano 30 Maja 2021 10 godzin temu, Langista napisał: Nie trzeba zdejmować deski, wierz mi, wiem co mówię Jak Ci wtedy napisałem to byłem na etapie rozbierania całej klimy i poskładanie tego do kupy zajęło mi 5h ?. Żeby wyjąć parownik trzeba rozebrać dmuchawę i część obok niej, silniczki zostają na miejscu, jedynie je rozłączyć trzeba i odkręcić, nie trzeba ich wymontowywać, mogą sobie wisieć na tych ramionach. Podsumowując : zdejmujesz schowek pasażera, dmuchawę i część kanału wentylacyjnego za nim. Przyda się płaski klucz, najlepiej z grzechotką 6 oraz jakiś śrubokręt/grzechotka z kluczem 8. Schowek jest na 5 śrubach na klucz 8. 3 odkręcasz od środka schowka przy listwie ozdobnej, 2 są w linii z zawiasami od dołu po bokach. Cała klima i silniczki to już klucz 6. Niech Cie nie korci deski zdejmować, chyba, że ktoś Ci pistoletem grozi ? ja miałem przez 15 minut plan wytłumić auto od strony grodzi w kabinie, do czasu rozmontowania ? Cześć mam jeszcze kilka pytań , jak zamontuję parownik to połączenie parownika z rurkami jest już łatwo dostępne ? ponieważ jeśli to połączę boję się żeby nie było tam nieszczelności i jak wszystko poskładam to czy da się tam dojść bez rozbierania gdyby coś wyszło na sprawdzeniu szczelności . Czy coś jeszcze powinienem kupić i wymienić przy okazji ? Każda informacja będzie pomocna , dzisiaj zamawiam i w tygodniu się zabieram za to .
Langista Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 Tu już nie pomogę. Wiem tylko jak się do tego dostać ale nie wyciągałem go jeszcze także nie wiem nawet jak on jest poołączony, pewnie tak samo jak reszta, czyli na jakieś śruby. Dowiedz się jakiej średnicy są tam oringi i je kup.
piotrek260180 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Opublikowano 30 Maja 2021 31 minut temu, Langista napisał: Tu już nie pomogę. Wiem tylko jak się do tego dostać ale nie wyciągałem go jeszcze także nie wiem nawet jak on jest poołączony, pewnie tak samo jak reszta, czyli na jakieś śruby. Dowiedz się jakiej średnicy są tam oringi i je kup. Nie rozbierałeś , ale parownik wyciągałeś ? piszesz że da się bez wyciagania deski to rozumię że wyciągałeś i jesteś pewny.
Langista Opublikowano 30 Maja 2021 Opublikowano 30 Maja 2021 Rozbierałem i demontowałem deskę rozdzielczą, wierz mi, masa z tym roboty a nie daje zupełnie nic. Obejrzałem filmik, który podrzucił @pila24 i posłuchałem co mówi koleś. Też myślał, że deska musi zejść wraz z całą belką ale nie, wystarczy rozkręcić dmuchawe i kawałek wentylacji obok niej a dojdziesz do parownika, który jest właśnie za dmuchawą. za całym systemem rozprowadzenia powietrza z silniczkami (klima) jest nagrzewnica, a to Cie nie interesuje.
piotrek260180 Opublikowano 31 Maja 2021 Autor Opublikowano 31 Maja 2021 11 godzin temu, Langista napisał: Rozbierałem i demontowałem deskę rozdzielczą, wierz mi, masa z tym roboty a nie daje zupełnie nic. Obejrzałem filmik, który podrzucił @pila24 i posłuchałem co mówi koleś. Też myślał, że deska musi zejść wraz z całą belką ale nie, wystarczy rozkręcić dmuchawe i kawałek wentylacji obok niej a dojdziesz do parownika, który jest właśnie za dmuchawą. za całym systemem rozprowadzenia powietrza z silniczkami (klima) jest nagrzewnica, a to Cie nie interesuje. Tylko najbardziej się boję że może parownik by wyszedł bez problemu tylko on ma dość długie rurki i czy one nie będą blokować i będzie problem
Langista Opublikowano 31 Maja 2021 Opublikowano 31 Maja 2021 (edytowane) demontujesz to co zaznaczyłem i później masz dostęp do parownika, na który masz ogrom miejsca żeby go wyciągnąć, po zdemontowaniu dmuchawy. Edytowane 31 Maja 2021 przez Langista
pila24 Opublikowano 31 Maja 2021 Opublikowano 31 Maja 2021 Ciekawi mnie tylko czy jest dostęp do przyłącza parownika które gdzieś nad dmuchawą lub za nią się znajduje.
Langista Opublikowano 31 Maja 2021 Opublikowano 31 Maja 2021 Podobno po odkręceniu tej puchy z wentylatorem jest. I na logikę tak by wychodziło, przyłącze jest pod filtrem kabinowym czyli teoretycznie zaraz za dmuchawą
lewysti Opublikowano 7 Lipca 2021 Opublikowano 7 Lipca 2021 sprawdzil ktos czy da sie wymienic bez wyciagania deski?
Langista Opublikowano 7 Lipca 2021 Opublikowano 7 Lipca 2021 Sprawdziłem, niby można spróbować ale do wyciągnięcia parownika trzeba wyciągnąć cały system nawiewów, do tego trzeba zdemontować cały kokpit, sama deska to dosłownie 8-9 śrubek więcej a gwarantujesz sobie brak ryzyka połamania części nawiewu.
Mateuszowi Opublikowano 17 Kwietnia Opublikowano 17 Kwietnia Siemka odgrzeje temat ktoś to robił jakieś porady rady a może filmik 😁
