VCDS kodowanie rezerwy paliwa
To co pisałem dotyczy modelu B8.
8 godzin temu, Langista napisał:
No to one zmieniają objętość baku, zmieniałem je już i faktycznie zmienia to zasięg na baku i wskazanie rezerwy ale jest to oszukane. Do tego wskazówka paliwa pokazuje mi pół baku po przejechaniu 170 km, gdzie połowa powinna być przy 250. Bawiłem się tym bo zmieniałem licznik i miał inne wskazania. Nie potrafię go ustawić tak, aby wskazywał właściwie. Niby przy pełnym baku oba czujniki widziały po 30l ale jeden ma wartość 96 a drugi 124.. Muszę stary licznik podłączyć i zobaczyć jakie ma wartości, bo jest to denerwujące ?
Niestety musisz. Ja jak zmieniałem licznik to porobiłem zdjęcia i później wszystko zmieniałem w nowym.
  • 2 lata później...
Czy ktoś kojarzy jaka powinna być wartość w kanale 17 dla B6 1.8T quattro bfb sedan ?
Niestety po zmianie licznika przy pełnym zatankowaniu nie dochodzi do końca wskazówka. (Niestety starego licznika już nie mam)
U mnie zakres regulacji to 130-160 obecnie jest 145
Edytowane przez Jarkoo97
Jesteś w niewłaściwym dziale. Tu jest dział B8 a nie B6. Nie róbmy bałaganu i nie wrzucajmy wszystkiego do kupy.
