przekładka panelu klimatyzacji z b6 na b7
Witam wymieniłem panel klimatyzacji w mojej b6 na panel z b7. Ze względu na to, że coś w nim szwankowało tzn. zmniejszał mi obroty dmuchawy do 1 kreski w nagrzanym aucie w trybie manualnym. Zimą raz startował z nawiewem do góry innym razem nie pomimo takiej samej temp. Dodatkowo zauważyłem, że w panelu założonym w b7 po ustawieniu temp. na LO nawiew nie idzie na maxa, a w mojej b6 z tym samym panelem tak. Więc jego działanie jest związane z czymś jeszcze?. Może moduł komfortu należało by wymienić?. Bo to on steruje pracą wielu układów
To jest klima automatyczna,nawet jak ustawisz siłę nawiewu ręcznie to i tak panel skoryguje tą wartość. Działanie może być różne w zależności od temperatury zewnętrznej/wewnętrznej,nasłonecznienia,temperatury silnika. A poza tym po wymianie panelu na ten z b7 wymienia się również czujnik nasłonecznienia,bo stary z b6 nie jest kompatybilny. Na low zawsze dmuchawa na max działa,chyba że było coś przestawione w kanałach adaptacji panelu (ten z b7 ma odblokowane różne kanały ustawień).
Edytowane przez pila24
