35 TFSI ubytek oleju
Witajcie,
W tym roku kupiłem nowe auto - pierwsze od Audi, pierwsze z turbiną (wcześniej wolnossące jednostki). Po około 2500km wymieniłem olej na Millers Oil. Od tego czasu zrobiłem 3000km i zauważyłem, że na cyfrowym bagnecie ubyły mi 3 kreski oleju (stan 5/8). Moim zdaniem to sporo. Nie żyłuję auta, zawsze czekam aż olej osiągnie temperaturę roboczą zanim przycisnę. Więcej niż 150/160 km/h nie jeżdzę. Jestem ciekaw czy zauważyliście podobne objawy u siebie? Co sądzicie o takiem ubytku - duży, czy normalny? Nie ukrywam, że trochę mnie to martwi.
Dzięki za pomoc.
Masz czas przywyknąć
Dla mnie duży bo w 1,8 T oraz 3,0 TDI nie dolewam praktycznie nic. Odnośnie Twojego silnika to nie wypowiem się, jednak z tego co @Devnapisał to raczej jest to normalne i będzie brał.
Edytowane przez pelonek1
Dzięki Panowie.
Będę to z pewnością zgłaszał.. auto w końcu jest na gwarancji...
Pytanie: czy zmiana oleju z 0W20 na 5W30 ma szansę nieco pomóc? ?
Nie
4 minuty temu, Dev napisał:
Nie
Dzięki. Czy z Twojego doświadczenia ASO cokolwiek poradzi, czy będą starali się mnie zbyć?
Musisz najpierw zobaczyć ile pali na 10000km
To mam jeszcze ze 3-4 miesiące zanim dobije do 10k. Ehh.. ta niemiecka precyzja :D :D
Pewnie w ASO norma jest duża i póki nie będzie brał więcej to powiedzą że tak ma być.
Tego się nieco obawiam. Ale mam dłuższą gwarancję, więc tak łatwo się mnie nie pozbędą :wink:
Co prawda nie jestem zwolennikiem rotowania olejami, ale zdecydowanie przy wymianie zalałbym motor olejem Amsoil, super oliwa z bdb parametrami No i ma bardzo niski NOACK (odparowanie)  co w Twoim przypadku może mieć niebagatelne znaczenie...
Co do samej lepkości, jeżeli producent dopuszcza oliwę do tego motoru zarówno 0W20 jak i 5W30, celowałbym w ten drugi.
Dzięki za porady. Sprawdzę przy najbliższej zmianie oleju.
Nie pozwolą mu zalać 5W30. dlaczego ? Nie bo nie !!! Taka będzie odpowiedź.
Teoretycznie w instrukcji jest norma 504, 508, 511 albo ACEA C3 (nawet teraz sprawdzałem),
Edytowane przez Dr_J
Teoretycznie. Zobaczysz w serwisie jaka będzie gadka. Naciskaj, może się uda.
C3 ? Do benzyny ?
No nie wiem.....
Jeżeli producent dopuszcza i jedną i drugą lepkość to właściciel auta ma prawo wybrać tą wg niego właściwszą i nie mogą tego zakwestionować.
Inaczej sprawa będzie wyglądać jeżeli jest podana tylko jedna lepkość, wtedy wyboru brak (nie wiem co kolega ma napisane w instrukcji, więc napisałem sugestię w trybie przypuszczającym)
Niemniej jakkolwiek sprawa by wyglądała w tej kwestii bezwzględnie zalałbym ten silnik olejem Amsoil.
Godzinę temu, Dev napisał:
C3 ? Do benzyny ?
No średnio.
2 godziny temu, Dev napisał:
C3 ? Do benzyny ?
A nie jest tak, że większość olejów norma VW 511.00 to C3.
12 godzin temu, Dev napisał:
C3 ? Do benzyny ?
Screenshot:
Edit: teraz doczytałem to co wkleiłem z instrukcji. Zgłupiałem. Jaka zatem jest poprawna norma... jak tu piszą tylko o awaryjnej sytuacji? :/
Dopisek
