ESP off Opublikowano 10 Czerwca 2021 Opublikowano 10 Czerwca 2021 (edytowane) Witam, mam problem z gniazdem pod zapalniczke (obrotowa). Led się podświetla, ale nie ma prądu w gniazdku.Czy ktoś miał taki juz problem i wie jak to zrobić. Pozdrawiam Edytowane 10 Czerwca 2021 przez ESP off
ESP off Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2021 44 minuty temu, MaTeo85 napisał: sprawdź bezpiecznik numer 35 Sprawdzałem, a nawet wymieniłem dla pewności Ale dalej nic
Chris91 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Masz prąd na tym bezpieczniku? Sprawdzałeś zy tylko wyjąłeś i sprawdziłeś czy nie spalony? Jeśli jest prąd to zdejmij osłonę mieszka lewarka biegów i może będzie dojście do Koski od zapalniczki i tam zobacz co i jak
ESP off Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2021 34 minuty temu, influencer napisał: Masz prąd na tym bezpieczniku? Sprawdzałeś zy tylko wyjąłeś i sprawdziłeś czy nie spalony? Jeśli jest prąd to zdejmij osłonę mieszka lewarka biegów i może będzie dojście do Koski od zapalniczki i tam zobacz co i jak No na bezpieczniku nie patrzyłem czy jest prąd tylko czy jest spalony czy nie. Miernikiem sprawdzałem w gnieździe czy jest prąd, ale dzięki za pomysł sprawdzę kostkę pod lewakriem
