Auto w A4 B9
pl_adamk
1. Masz włączona opcje ze zdjęcia?
2. Masz wybrany region dla logo radia (zdjęcie, na samym dole)?
1. Mam włączone.
2. Nie mam takiej opcji nawet.
3 minuty temu, msszwedzik16 napisał:
1. Mam włączone.
Weź vcds, moduł 5F, adaptacje i znajdź tam coś takiego Vehicle configuration station_Logo_DB_Mode i zobacz czy masz aktywne. Jak nie aktywuj, zapisz i zrób reset jednostki.
Śmiga, dzięki wielkie!
Witam Panowie. Czy ktoś z Was ma namiar na jakiegoś speca w Krakowie który mógłby pomóc mi wgrać softa do androida. Ja w tej materii mam dwie lewe ręce. Z góry wielkie dzięki... Pozdrawiam.
Niedawno byłem u NAVIPOL. Wszystko działa jak należy. ;)
NAVIPOL.PL
Profesjonalne doposażanie samochodów marki Audi - długoletnie doświadczenie, fachowa pomoc i doradztwo oraz najwyższa jakość oferowanych usług!
Witajcie , napotkałem problem przy m.i.b patchu wersji  MHI2_ER_AUG22_S2148 , update przez czerwone menu poszedł bez problem , backup w green menu tez lecz przy ifs root jest problem jak na zdjeciu. Dziwne w tym aucie jest tez to ze w mmi nie ma czujnika deszczu do zaznaczenia ?
Zdaje się, że Twój FW nie jest wspierany przez MIB. Dopiero od wersji MHI2_ER_AUG22_K2161
Edytowane przez pl_adamk
Co dziwne na liscie  kompatybilnosci mib jest fw s2148 , na niemieckim forum dostalem odpowiedz zeby zrobic update do 3346 . Tylko czy mozna przejsc z s2148 na k2161 ?
Można
Wprowadź zmianę eepromu i wgraj od razu K3346.
Zrobiłem upgrade softu przez USB z pendriva, poszło bez błędów do MHI2Q_ER_AUG22_P5092_MU1329 , ale jest problem :( MMI nie ma kontaktu z telefonem podłączonym zarówno po BT jak i po kablu. Po Bluetooth telefon się łączy ale jak wejdę w telefon na MMI pisze Proszę czekać... , nie ma dźwięku z telefonu po BT, zauważyłem też że nie ma tej ikonki od zasięgu w lewym dolnym rogu ekranu (nie ma nawet tej jednej która była bez podłączania telefonu). Gdzie szukać?
Oczywiście Android Auto też się nie pojawia :(
Edytowane przez MiruK
Już opanowałem sytuacje, wychodzi na to że M.I.B. coś krzaczy przy instalacji z pendriva, odinstalowałem i zainstalowałem jeszcze raz z karty SD, telefon działa i AA też :) , jeszcze mapę muszę wrzucić tylko coś mi z błędami rozpakowuje , też tak macie?
Poszło 7zip'em ,  musiałem jeszcze kartę sd 64GB dokupić bo na 32GB się nie mieści, wgrałem i działa elegancko :)
Witam.
Jakie są zmiany w najnowszym sofcie MHI2Q_ER_AUG22_P5092 MU1329.
Posiadam teraz MHI2Q_ER_AUG22_P3638_MU0917.
Są jakieś za i przeciw upgrade?
ja mam tak w VCDS po podpięciu pod moje auto, co mam zmienić by wyświetlane były loga stacji radiowych ?
W mojej wersji VCDS był zamiast pola "New value" było pole "Activate". W twoim przypadku obstawiam, że wystarczy wstawienie "1" i Do it! - Po wszystkim trzeba zrobić reset jednostki.
W dniu 13.12.2021 o 23:11, Muskel1 napisał:
Do małej nawigacji (Delphi) potrzeba putti. Do dużych (Harmann) nie potrzeba.
Od jakiegoś czasu Delphi można zrobić za pomocą karty SD. Mam model MHS2. Na niemieckim forum jest to opisane.
https://www.digital-eliteboard.com/threads/delphi-audi-a4-a3-mhs2-patchen-patches-scripts-android-auto-apple-carplay-map-update-solution.493931/post-3987683
Wcześniej zrobiłem nowy temat ale ktoś usunął. Na północy jeszcze chłodno, mam do zamontowania kostkę USBx2. Myślę że będzie chodzić. Mapy ściągnięte z internetu chodzą.
Edytowane przez Andrzejx
