Auto w A4 B9
pl_adamk
K3346 to soft do jednostki a nie narzędzie M.I.B.
Ostatnia aktualna wersja narzędzia More Incredible Bash to V3.6.0. QR Edition.
Cześć,
posiadam firmware MHI2Q_ER_AUG22_P4212  MU 1177. Z tego co widzę jest on podatny na patch. Czy warto aktualizować do wyższych wersji MHI2Q_ER_AUG22_P5092 MU: 1329  lub  MHI2Q_ER_AUG22_P5152 MU: 1329? Czy ktoś wie jakie są różnice porównując te wersje? Czy warto? Czy lepiej zostać na tej wersji co mam. Zawsze jest jakieś ryzyko, że coś pójdzie nie tak przy aktualizacji :)
Nie warto.
Ten soft nie jest dostępny jako update. Mają go wgrane tylko fabrycznie nowe jednostki.
Zostać na tej co masz.
34 minutes ago, Muskel1 said:
Nie warto.
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź :)
Panowie,
wiem, że Ktoś już poruszał ten temat, ale pomimo przeszukiwania forum
nie znalazłem odpowiedzi... pytanie jest takie, czy macie jakiś sprawdzony
sposób, aby móc odtwarzać np. youtuba w andoid auto... wiem, że tego typu
aplikacje nie powinno się odtwarzać podczas jazdy... ale pomińmy proszę na ten
moment sferę bezpieczeństwa... w internecie jest kilka opisów, ale wolałbym się dowiedzieć
od Was czy macie jakąś sprawdzoną aplikację czy też inny sposób na uruchomienie youtuba
w adroid auto...
za wszelką pomoc Serdeczne Dzięki...
Udało Ci sie dojść jak podpiąć oświetlenie? Gdzie kupowałeś kable ?
W dniu 16.01.2024 o 18:49, Radza71 napisał(a):
Witam. Jestem nowy na forum. Posiadam Audi a4 b9 2017r z pojedynczym portem USB (charge only). Chciałem mieć android auto więc wymieniłem pojedynczy port USB i dedykowaną wiązkę zakupioną na Ali. Zamiast oryginalnego 8W0035736 kupiłem dużo tańszy moduł z seata 575035736 (również 2 porty usb). Kształt identyczny. Wygląda jak na załączonym foto. Z obu portów USB mogę korzystać z android auto, odtwarzać muzykę, złącze AUX również działa poprawnie. Jest jeden minus, brak podświetlenia mimo iż podłączyłem fioletowy kabel zgodnie z instrukcją. Prawdopodobnie inny pin jest odpowiedzialny za podświetlenie albo ten moduł go nie ma. Podłączyłem i zakodowałem zgodnie z instrukcją z początku wątku. Nie sprawdzałem czy podświetlenie się pojawi jak podam prąd na inny pin bo się boję że uwalę moduł. Może ktoś z Was ma wiedzę o podświetleniu w module 575035736 to z góry dziękuję za info. Koszt modułu 575035736 w internecie znalazłem za 420zł nowy! + wiązka 100zł. Czyli można mieć Android Auto w Audi za 520zł uwzględniając samodzielny montaż. Z góry przepraszam wszystkich których uraziłem montażem części z Seata w Audi :)
Edytowane przez Rafal_RS
przeczytałem wszytko i nie jestem w stanie sobie z tym sam poradzić poleci ktos jakiś warsztat lub ktoś się tego podejmie ?
Wszystko zależy od lokalizacji. Jest bardzo dużo osób zajmujących się tym. Jaki kod pocztowy?
W dniu 6.06.2023 o 07:36, Owca007 napisał(a):
Jak zapytam czy ktoś w 2.0TDI już coś czarował grzebał żeby była bardziej niegrzeczna.
46-113 woj opolskie
W dniu 1.02.2024 o 19:08, janusz75 napisał(a):
Panowie,
w adroid auto...
Ja używam aplikacji Formata, działa na tym youtube , a nawet TV jak sobie odpowiednią listę m3u zaladujesz :)
Edytowane przez MiruK
dzięki za info... możesz podesłać linka do strony z którego to można ściągnąć...
Witam,
Kupiłem A4 B9  z 2019r. w którym było  USB "charge only" . Chce aktywować w nim Android Auto więc w pierwszej kolejności wymieniłem port USB na ten podwójny oraz podłączyłem nową wiązkę zgodnie z instrukcją. Niestety nie mogę poradzić sobie z aktywacją w Software. Pobrałem patcha (pliki na zdjęciu ) dla swojej aktualnej wersji wrzuciłem na SD format w FAT32  którą umieściłem w pierwszym slocie. Po wejściu w czerwone menu i wybraniu aktualizacji nie jest możliwe jej rozpoczęcie ponieważ żaden  nośnik SD1, SD2, USB nie jest aktywny, proszę o podpowiedź co robię źle.
Edytowane przez krzysiud16
Do patchowania potrzebne jest narzędzie M.I.B.
Wrzucenie samego patcha na kartę nic nie da.
Wszystko jest już nawet kilkakrotnie tutaj opisane (procedura aktywacji).
Poczytaj trochę.
Dzięki nie doczytałem o tym MIB, napisz tylko proszę czy do tego folderu muszę wrzucić plik lub cały folder z plikami  z patchem odpowiednim dla mojej wersji?
Wrzucasz albo wszystkie foldery opisane jako PATCH i MIB sobie samo odpowiedni wyszuka, albo tylko ten jeden folder PACHT odpowiedni dla Twojej wersji softu.
Muskel1  dziękuję  za pomoc dzisiaj udało mi się aktywować AA w moim A4 :)
  • Lubię to 1
Cześć, posiadam oprogramowanie P3385 w swojej A4B9 z 2021 roku. Słyszałem że wersji 3620 już działa bezprzewodowo android auto. Jest opcja żeby zaktualizować oprogramowanie i działanie AA bezprzewodowo?
