Android Auto w Audi A4 B9
Natrafiłem na pewną ciekawostkę mianowicie większość modułów na które trafiłem były Made in Poland... Ku mojemu zdziwieniu nie tylko w Polsce były produkowane. Jest to możliwe?
Cześć Panowie,
mam serdeczną prośbę aby ktoś łaskawym okiem zerknął na inny wątek forum i podpowiedział mi jak postąpić z podłączeniem gniazda USB w Q3 oraz uruchomieniem Carplay
Czy masa do gniazda USB 2xC może iść z jednostki MMI, czy musi być wzięta z masy pojazdu? Mam obecnie wpiętą do masy i bład nr 1637 o braku połaczenia Interfejsu, otwartym obwodzie. Czy to może być przyczyną tego problemu a przekładka pod jednostkę tego przewodu nic nie uszkodzi?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
2 godziny temu, andre_23 napisał(a):
Cześć Panowie,
Cała buda samochodu to jedna wielka masa. Generalnie nie musisz masy brać z punktów wyznaczonych. Ja mase w A4 złapałem pod kolumną kierownicy to nie rzutuje na działanie interfejsu. Twój problem tkwi gdzie indziej.
ok, dzięki edys za odpowiedź. Tylko nie wiem czy ten przewód w kolorze brązowym wychodzący z PINu 2 kostki przy USB to rzeczywiście przewód masowy? Tak mi wcześniej koledzy podpowiedzieli. Może on nie jest masowy i musi być wpięty w zieloną kostkę pod PIN 4, dlatego też mam bład 1637 i otwarty obwód? na forum rosyjskim widać że inaczej jest on podłaczony. Schematu elektrycznego nawet w Erwin nie ma odnośnie tego typu gniazda USB 2xC w Q3.
Jeśli nic nie uszkodzę, to przełożę ten przewód aby sprawdzić? może zadziała?
Bo w erwin nie ma schematów na chińskie badziewia. Kupiłeś port 2 x USB-C, który nigdy nie był montowany w Q3. Pytałeś na forum kilka razy jaki port kupić. Doradzono Ci razem z linkami, ale Ty wolałeś kupić po taniości i teraz wielkie rozczarowanie i ździwienie, że nie działa...
Nie kochany port kupiłem oryginalny od Q3 z demontażu, tylko wiązkę chińską kupiłem. W wielu Q3 oryginalnie siedzą porty 2xUSB C i jakoś są pewnie podłączone. A to że nie ma tego rodzaju schematu w erWin, to już nie moja wina... Gotowych wiązek carplay na Vag-instal także nie ma do Q3, wszystko pod górkę, ale dzięki za pomoc. Pewnie jakoś to rozkminię wcześniej czy później. Własnie na forum rosyjskim jest bardzo dużo cennych informacji w tym zakresie.
Cześć,
Przekazuję informację dla potomnych w zakresie rozwiązania błędu nr 1637 otwartego obwodu przesyłu danych  po instalacji gniazda 2xUSB C w Q3. Winny był przewód po przesyłu zakończony wtykami FAKRA. Zgodnie z informacjami z forum drive2.ru dla części gniazd USB w Audi, w tym moje gniazdo w Q3, należy jedną z wtyk FAKRA obrócić w gnieździe o 180 stopni obcinając blokady. Po takiej operacji błąd otwartego obwodu danych zniknął, a android auto uruchomił się od razu na ekranie MMI. Dziękuję koledze Arturowi "turzolowi" za wszelką udzieloną pomoc.
Już mi ręce opadają. Jednostka spatchowana (red menu green menu itd) pojawiła się ikonka Smartfone Interface. Dołożony port USBx2+AUX oryginalny. wiązka od chinola, usb podświetlone, ładuje. Po włożeniu pamięci USB odtwarza z niej pliki. Jednak nie uruchamia się ani Android Auto ani CarPlay. Miał ktoś taki przypadek?
Musisz wykonać adaptacje 5F. bez tego nie ruszy
Dzięki za szybką odpowiedź. Tylko co mam tam ustawić?
Spróbuj najpierw na oryginalnym kablu podpiąć telefon.
Dokładnie, przewód z certyfikatem przesyłu danych to podstawa. Najlepiej oryginalny lub markowy.
5F
adaptacje
Vehicle Configuration
Apple DIO - aktywować
Google_GAL - aktywować
Interface for external media, activation
Connection 1 - aktywować
Edytowane przez turzol
Niestety to nie to, wszystkie opcje były już aktywowane.
Macie jeszcze jakieś sugestie?
Jakie masz MIB?
Jaki telefon?
Jaki kabel?
MHI2Q_ER_AUG22_P4212 opr MU:1177
MIB pre-release V3.7.1
iphone 13 mini i iphone 13
oryginalny kabel
To nie jest wersja przeznaczona do Twojego auta/MIB.
Zainstaluj wersję V3.6.0 QR Edition
ok. można instalować na tą czy trzeba odinstalować?
Odinstaluj.
Szukam już 2 godz. tej wersji i nie mogę znaleźć
