Android Auto w Audi A4 B9
3 godziny temu, duzy616 napisał(a):
Napisałeś, że ten kabel fioletowo - czerwony (pin 1) jest od podświetlenia złącza USB. Rozumiem, że chodzi o podświetlenie portu CHARGE ONLY USB
Zarówno pojedyńczego jak i podwójnego.
czy zamiast łączyć dwa przewody, mogę ten kabelek fioletowo - czerwony odpiąć od kostki i podłączyć od portu 2xUSB
Możesz.
Chyba, że ten kabelek jeszcze coś podświetla ?
Nic innego nie nie podświetla.
@Muskel1 po raz enty bardzo dziękuję 🙏
Witam,
Mam problem z AA w audi a4 b9 2019 (przedlift)
Instalacja od chińczyka poprowadzona z gniazdem 2x usb o  końcówce 736, patch zrobiony, klucze odblokowane, ale AA nie startuje.
Piny w instalacji sprawdzone, zgadzają się.
Podłączałem różne telefony, na różnych kablach, ale totalnie zero reakcji. Ikona ASI nie zamienia się w AA.
Gdzieś zobaczyłem, że w B9 od 18 roku trzeba zastosować gniazdo z innym nr. Czy faktycznie tak jest?
Jeszcze jedna rzecz przykuła moją uwagę, mianowicie przy podłączeniu e-papierosa ładowanie ciągle się rozłącza i włącza ponownie. Przy telefonach jest jak należy.
Soft: P5092 MU1329
Ktoś może spotkał się z takim problemem?
Zamontuj oryginalną instalację.
Posiadasz może numer oryginalnej wiązki?
Nie. Wpisz na google to znajdziesz.
12 godzin temu, NFAUTOSERWIS napisał(a):
Witam,
Soft: P5092 MU1329
Kodowania i adaptacje 5F do weryfikacji.
Pogrzebałem i w zielonym menu zauważyłem, że zakodowane było jedno gniazdo USB. Zmieniłem na 2 i wszystko od razu ruszyło.
@turzol Dzięki za nakierowanie :)
Dołożyłeś podwójne złącze USB?
Tak dołożyłem podwójne port USB Wiązka ze sklepu vag-instal.
USB nr 1 i 2 nawet nie ładują, nie widzę również podświetlenia (podłączałem)
Przed chwilą jeszcze raz podłączyłem VCDS i teraz ,,0” błędów.
Sprawdzałeś w adaptacjach i kodowaniach czy wszystko poprawnie zakodowane?
Na stronie 55 wstawiałem wersję MMI oraz kody odblokowania po wgraniu Patcha
Robiłem wszystko dokładnie jak w filmiku, nic dodatkowo nie kodowałem itp. W zielonym menu też nic więcej nie zaznaczałem.
@Muskel1 jak powinno być zaznaczone 5F byte 19 bit 6-7 ? U mnie jest usb, ipod C0
W większości przypadków po patchowaniu nie trzeba nic zmieniać w adaptacjach i kodowaniach, bo patch to robi automatychnie. Jednak zarzają się wyjątki i nie wiem dlaczegu u niektórych trzeba poprawić.
Bajt 19 masz prawidłowo zakodowany.
Sprawdź jeszcze adaptacje. Jeżeli tam też wszystko będzie jak należy, to wina albo w okablowaniu, albo porty USB mają usterkę.
Teraz pojawił się błąd 1637
Czy jeżeli nie będzie zasilania to port pomimo to będzie podświetlony?
Gdzie najlepiej zacząć szukać: podłączenie w bezpiecznikach, MMI czy podłączeniu portu ?
Log-BŁAD 5F -WAUZZZF45HA079521.txt
Wiązka do portów. Gdzieś coś jest nie tak. Powinien świecić.
  • Dzięki 1
Brak masy lub zasilania do portu.
Edytowane przez turzol
Masa sprawdzona, zasilanie jest.
Sprawdzona przejście przewodów: masy, kabla zasilającego oraz podświetlenia.
Może we wtyczce są kable zamieszane ? U mnie wygląda tak:
Wtyczka 8 pinów (zdjęcie)
Lewa strona:
- puste
- czerwony zasilający
- brązowy masa
- puste
Prawa strona:
- niebiesko - czerwony (podświetlenie)
- żółty
- szary
- zielony
@Muskel1 co sprawdzić w Adaptacjach ? Każda pozycja z wyrazem ,,CarPlay"  jest napisane ,, kanał nie jest dostępny.
Wrzuć mapę adaptacji sterownika 5F.
