Muskel1 Opublikowano Środa o 15:42 Opublikowano Środa o 15:42 3 godziny temu, duzy616 napisał(a): Napisałeś, że ten kabel fioletowo - czerwony (pin 1) jest od podświetlenia złącza USB. Rozumiem, że chodzi o podświetlenie portu CHARGE ONLY USB Zarówno pojedyńczego jak i podwójnego. 3 godziny temu, duzy616 napisał(a): czy zamiast łączyć dwa przewody, mogę ten kabelek fioletowo - czerwony odpiąć od kostki i podłączyć od portu 2xUSB Możesz. 3 godziny temu, duzy616 napisał(a): Chyba, że ten kabelek jeszcze coś podświetla ? Nic innego nie nie podświetla.
NFAUTOSERWIS Opublikowano wczoraj o 08:35 Opublikowano wczoraj o 08:35 Witam, Mam problem z AA w audi a4 b9 2019 (przedlift) Instalacja od chińczyka poprowadzona z gniazdem 2x usb o końcówce 736, patch zrobiony, klucze odblokowane, ale AA nie startuje. Piny w instalacji sprawdzone, zgadzają się. Podłączałem różne telefony, na różnych kablach, ale totalnie zero reakcji. Ikona ASI nie zamienia się w AA. Gdzieś zobaczyłem, że w B9 od 18 roku trzeba zastosować gniazdo z innym nr. Czy faktycznie tak jest? Jeszcze jedna rzecz przykuła moją uwagę, mianowicie przy podłączeniu e-papierosa ładowanie ciągle się rozłącza i włącza ponownie. Przy telefonach jest jak należy. Soft: P5092 MU1329 Ktoś może spotkał się z takim problemem?
NFAUTOSERWIS Opublikowano wczoraj o 10:40 Opublikowano wczoraj o 10:40 Posiadasz może numer oryginalnej wiązki?
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 10:41 Opublikowano wczoraj o 10:41 Nie. Wpisz na google to znajdziesz.
turzol Opublikowano 13 godzin temu Opublikowano 13 godzin temu 12 godzin temu, NFAUTOSERWIS napisał(a): Witam, Mam problem z AA w audi a4 b9 2019 (przedlift) Instalacja od chińczyka poprowadzona z gniazdem 2x usb o końcówce 736, patch zrobiony, klucze odblokowane, ale AA nie startuje. Piny w instalacji sprawdzone, zgadzają się. Podłączałem różne telefony, na różnych kablach, ale totalnie zero reakcji. Ikona ASI nie zamienia się w AA. Gdzieś zobaczyłem, że w B9 od 18 roku trzeba zastosować gniazdo z innym nr. Czy faktycznie tak jest? Jeszcze jedna rzecz przykuła moją uwagę, mianowicie przy podłączeniu e-papierosa ładowanie ciągle się rozłącza i włącza ponownie. Przy telefonach jest jak należy. Soft: P5092 MU1329 Ktoś może spotkał się z takim problemem? Kodowania i adaptacje 5F do weryfikacji.
