Muskel1 Opublikowano wczoraj o 14:33 Opublikowano wczoraj o 14:33 Adaptacje też masz już aktywowane. IDE03471-ENG130248-Konfiguracja samochodu-Google_GAL,ON IDE03471-ENG130249-Konfiguracja samochodu-Apple_DIO,ON
duzy616 Opublikowano wczoraj o 15:07 Opublikowano wczoraj o 15:07 Masz jeszcze jakiś pomysł co można sprawdzić ? Jesteś wstanie potwierdzić czy kabelki w kostce przy porcie są w odpowiedniej kolejności ?
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 15:29 Opublikowano wczoraj o 15:29 Nie mam w tej chwili dostępu do schematu bo nie jestem w domu. Do wiązki powinna być dołączona instrukcją z tego co pamiętam (w VAG Instal chyba tak zawsze jest).
duzy616 Opublikowano wczoraj o 15:54 Opublikowano wczoraj o 15:54 Instrukcja tylko mówiła gdzie podłączyć kabel zasilający, podświetlenia i masę. Kabel zasilający oraz podświetlenia mają inny konektor (końcówkę) więc podłączyć źle nie mogłem. Ja zacząłem się zastanawiać czy przy składaniu kabla ktoś w kostce nie zamieszał, chociaż wątpię.
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 16:16 Opublikowano wczoraj o 16:16 18 minut temu, duzy616 napisał(a): Ja zacząłem się zastanawiać czy przy składaniu kabla ktoś w kostce nie zamieszał, chociaż wątpię. Nie sądzę, byłby to chyba pierwszy przypadek. Porty USB nowe czy używane? Oryginalne czy z Ali?
duzy616 Opublikowano wczoraj o 16:35 Opublikowano wczoraj o 16:35 Port oryginalny używany. Czy mogę dla sprawdzenia podłączyć port z jednym USB (zdjęcie poglądowe, port u góry) ?
duzy616 Opublikowano wczoraj o 17:16 Opublikowano wczoraj o 17:16 (edytowane) @Muskel1czy na pewno nic się nie koduje VCDS. Przed chwilą pisałem z Gościem co robi takie rzeczy na codzień i napisał, że trzeba coś kodować. Oczywiście nie chce podpowiedzieć co. Mam szukać 😄Chyba, że robi mnie w bambuko. A może coś w zielonym menu ? Edytowane wczoraj o 17:19 przez duzy616
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 17:23 Opublikowano wczoraj o 17:23 Kodowanie w 5F w bajcie 19 ustawiasz na podwójne USB (już masz) i w adaptacjach obie podane wcześniej (też już masz), bo tak jak pisałem, M.I.B. dokonuje tych zmian automatycznie. Sprawdź w tej ośmiopinowej czarnej wtyczce czy dochodzi tam napięcie i masa.
duzy616 Opublikowano wczoraj o 17:27 Opublikowano wczoraj o 17:27 2 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Sprawdź w tej ośmiopinowej czarnej wtyczce czy dochodzi tam napięcie i masa Już sprawdzałem. Dochodzi masa oraz napięcie w przewodzie zasilającym jak i oświetleniowym.
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 17:40 Opublikowano wczoraj o 17:40 Więc port jest uwalony. Innej możliwości nie ma (zakładając, że wiązka jest odpowiednio osadzona we wtyczce czyli na odpowiednich pinach).
duzy616 Opublikowano wczoraj o 18:35 Opublikowano wczoraj o 18:35 Też obstawiam uwalony port, a kupiłem od firmy (Gościa) co na codzień takie rzeczy zakłada. Pisał, że w 100% sprawne.
Muskel1 Opublikowano wczoraj o 19:13 Opublikowano wczoraj o 19:13 (edytowane) LVDS też podpięty? Edytowane wczoraj o 19:14 przez Muskel1
duzy616 Opublikowano wczoraj o 19:28 Opublikowano wczoraj o 19:28 Wszystkie wtyczki, kabelki mam podłączone. W jednostce centralnej zielone wtyczki zamienione (chociaż dzisiaj tam nie zaglądałem )
turzol Opublikowano 17 godzin temu Opublikowano 17 godzin temu 10 godzin temu, duzy616 napisał(a): Wszystkie wtyczki, kabelki mam podłączone. W jednostce centralnej zielone wtyczki zamienione (chociaż dzisiaj tam nie zaglądałem ) aktywuj jeszcze ten kanał na próbę IDE10480-MAS10742-Interfejs zewnętrznych mediów: aktywacja-Złącze 2
duzy616 Opublikowano 16 godzin temu Opublikowano 16 godzin temu Godzinę temu, turzol napisał(a): aktywuj jeszcze ten kanał na próbę IDE10480-MAS10742-Interfejs zewnętrznych mediów: aktywacja-Złącze 2 Aktywacja przyjęta. Efektu brak.
duzy616 Opublikowano 12 godzin temu Opublikowano 12 godzin temu Tak dokładnie u mnie są podpięta kabelki w kostce (czarnej) do portu. Kostka 8 pinów: Piny: 1 - zielony 2- szary 3- żółty 4- niebiesko- czerwony (podświetlenie) 5- puste 6- brązowy (masa) 7- czerwony (zasilanie) 8- puste
Muskel1 Opublikowano 11 godzin temu Opublikowano 11 godzin temu Mogę dopiero wieczorem sprawdzić na schemacie jak to w originale wygląda.
Muskel1 Opublikowano 5 godzin temu Opublikowano 5 godzin temu Zgodnie ze schematem na pinie nr 5 brakuje przewodu szaro/czerwonego (5V) idącego do MMI na pin nr 3 dwunastopinowej zielonej wtyczki.
