Android Auto w Audi A4 B9
38 minut temu, Muskel1 napisał:
Powinieneś mieć widoczną opcje standard i tę drugą, gdzie sam wybierasz co ma instalować. Tę właśnie wybierasz i zaznaczasz kolejno wszystkie pliki do aktualizacji.
Brawo mistrzu, faktycznie trzeba było mu powiedzieć co ma zaktualizować poprzez wejście w „Zdefiniowany przez użytkownika” zaznaczyć np: all jak chcesz aby wszytko wgrał i wtedy zmienia się na Yes informacja przy wszystkim i w końcu aktualizacja ruszyła.
No temat poszedł dalej, jednak zaznaczenie wszystkiego nie było najlepsza opcja bo teraz nie ma j. Polskiego a radio nadal nie ma logo stacji  (chyba jednak trzeba lepiej się do tego przygotować).
Jakieś wskazówki jak odzyskać język ?
Troche dziwna sprawa bo zaznacza się wszystko. W najgorszym wypadku wróć do 3344
Dzięki chyba tak zrobię ze cofnę się z aktualizacja bo Holenderski nie jest moja najmocniejsza stroną :) chyba ze gdzieś doczytam czy istnieje jakaś sama paczka z językami.
Próbowałeś zmienić w mmi ? Mi po aktualizacji też się zmienił język lecz polski był nadal do wyboru w mmi
Niestety ale jest tylko rodzimy język z kraju gdzie został zakupiony przez pierwszego właściciela co jest dziwne bo myślałem ze zawsze są wszystkie języki wgrane. Żona już ma pożywkę ze jej zepsułem auto ;)
Panowie, na moim przykładzie amatora przekazuje kolejny dość ważny krok, po aktualizacji z 3344 do 3346 prawdopodobnie wam też wywali język polski ale żebyście się nie denerwowali nic nie trzeba robić więcej jak wcisnąć zapłon i wtedy wyskakuje opcja zmiany języka. Takie proste a jednak zajęło mi to dwa dni aby do tego dojść że nie musze uczyć się po Holendersku swojego auta ani 15 razy wgrywać nowego softa.
Gorące podziękowania dla osób które się zaangażowały w pomoc aby przywrócić język.
Witam, panowie idąc za ciosem ze wszystko działa w aucie po aktualizacjach chciałbym się dopytać. Czy mogę kupić na oślep bez nr gniazdo USB x2. Na Allegro znalazłem aukcje z inna ikona niż wszędzie jest pokazana a nie mam nr części i zastanawiam się czy może to mieć wpływ na działanie Android Auto ? Chodzi mi o rysunek telefonu.
Wszystkie będą działać tak samo.
Witam. Mam problem ze swoim ekranem. Po kilkunastu minutach pracy (trwa to od kilku dni) w pewnym momencie gaśnie całkiem i po chwili pojawiają się szerokie pionowe fioletowe pasy. Po jakimś czasie wszystko działa poprawnie najczęściej po włączeniu wstecznego i załączeniu kamery cofania. Macie jakieś pomysły?
Kamera oryginalnie montowana czy dokładana?
Błędy ze sterowników odczytane?
Tak kamera oryginał. Android dołożony  przez poprzedniego właściciela. Błędów nie widziałem.
Pod co podpinałeś w celu sczytania błędów?
Nie podpinałem, nie znam się na tym zupełnie.
To skąd wiesz, że błędów nie ma?
Wstępnie rozmawiałem z chłopakiem który podpina takie sprzęty i twierdzi , że winna kostka lub przetarty kabel. To nie jest diagnoza tylko typ. Nie widział samochodu tylko mój opis sytuacji.
Jak można sprawdzić te błedy?
Podpinając program diagnostyczny pod złącze obd2 w samochodzie i sczytać błędy ze sterowników.
podjedz do myslowic sprwadzimy z krakowa masz rzut beretem
Spotkaliście się wcześniej Panowie z taką sytuacją?
