Problem z lewym zawieszeniem
Witam mam problem z lewą stroną zawieszenia wjechałem w dziurę , myślałem że nic się nie stało więc tak jeździłem ponad miesiąc , później przy skręcie na maksa w lewo zaczęło mi podbijać koło , kolega mechanik wymienił przeguby , bo wcześniej się odzywały więc na logikę wymieniliśmy je i ... co nic nie dało , później zobaczyliśmy że łączniki stabilizatora są lekko wybite i główny wahacz wygiął się zmieniliśmy i nic , później może łożysko okej sprawdziliśmy luzy ma wymieniamy a tu nadal jest tak jak było .. na podnośniku jak dajemy jedynke i w lewo to nic nie trze , a jak już jest na ziemi auto to podbija koło aż trze  i podnosi nawet do góry lekko zacisk , amortyzator wydaje się dobry jeszcze go sprawdzimy ale na początku chcemy pół ośkę od przegubów zmienić na inną , ta moja wydaje się prosta ale od tej dziury może lekko gdzieś jest walnięta dodaje że na zbieżności też byłem i jest wszystko dobrze ...
Edytowane przez aris181
