[B6 ALT] Panowie prosze o pomoc
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 008 - Implausible Signal
16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 001 - Upper Limit Exc
Pierwszy dotyczy pompy hamulcowej a drugi katalizatora? Czyli musze sprawdzic obie sondy lambda? Czy dobrze rozumuje?
Witam,
Dzisiaj podpiąłem VAG-a i mam te same błędy. Czy ktoś może mi pomóc w ich analizie??
17887 Podciśnienie,hamulce - uszkodzenie mechaniczne
zwarcie do innego wyjścia - BŁĄD SPORADYCZNY
16804 System katalizatora poniżej progu wydajności strona 1
zbyt mała oporność - BŁĄD SPORADYCZNY
a oprucz tych bledow ,zauwazyliscie jakies niepokojace objawy w spalaniu i hamowaniu?
Witam,
Jeśli chodzi o hamowanie to nie mam problemów. Wg mnie błąd ten może mieć swój początek po tym jak musiałem szybko się zatrzymać z dużej prędkości.
Co do spalania to wg mnie trochę dużo pali.
Pozdrawiam,
Łukasz
