Podłączenie subwoofera aktywnego pod tylne głośniki
Witam wszystkich!
Chciałbym podłączyć się subwooferem aktywnym pod tylne głośniki w samochodzie. Chciałbym podpiąć się w miejscu listwy przy nogach pasażera z tyłu i  pociągnąć kable dalej do bagażnika (gdzie docelowo ma być subwoofer). Sprawdziłem jakie kolory kabli są bezpośrednio na wtyczce przy głośniku, jak i wiązce kabli pod listwą.
Ku mojemu zaskoczeniu kolorów z wtyczki, nie mogę się doszukać w wiązce.
Czy któryś kable w wiązce pochodzą z głośnika? Jeśli tak to jakie posiadają kolory?
Dodam jeszcze że sprawa dotyczy Audi Concert
Tylne głośniki i subwoofer zasilane są przez wzmacniacz, który jest z tyłu więc nie idą do przodu do radia.
Dla potomnych:
Kolory kabli z tylnych głośników:
Lewa strona: "+(czerwony/fioletowy)" "-(brązowy/fioletowy)"
Prawa strona: "+(biały/zielony)" "-(niebieski/zielony)"
Po zdjęciu tylnej kanapy i po lekkim odsunięciu wykładziny ukazuje nam się plastikowa listwa gdzie leci wiązka (tam też się wpiąłem). 4 kable wyprowadziłem z lewej strony wzdłuż wiązki idącej do lewego boczku w bagażniku gdzie będzie docelowo subwoofer.
Polecam kawałek drutu aby przeciągnąć kable. Nie trzeba w ten sposób rozbierać pół samochodu.
Mam Audi Concert i nie posiadam wzmacniacza z tyłu. Kable z głośników lecą przy tylnej kanapie do środka a dalej lecą tunelem środkowym bezpośrednio do radia.
Edytowane przez wolferdan
  • 1 rok później...
I jak dowiedziales sie ktore to przewody? Tez nie mam oem wzmacniacza i nie ma zadnej wiazki pod kanapa zwiazana z glosnikami a najsensowniej jest dac przewody od glosnikow z drzwi tyl
