Kontrolki ABS ESP podczas uślizgu kół
Cześć planuje zakup A4 b6 w napędzie quattro pewnego egzemplarza, który wpadł mi w oko lecz podczas próby drogowej, gdy padał deszcz między 2-3 biegiem przy dynamicznej jeździe auto się poślizgnęło i wyskoczyły błędy esp,abs ręcznego itp. Ale jest problem, bo błąd nie znika a sprzedający powiedział że to normalne i trzeba auto wyłączyć ponownie i włączyć i po tym wszystkim faktycznie wszystko zniknęło i później już się nic nie pojawiło, ale zastanawia mnie jedno co to może być, bo myśląc ze przyjdzie zima i będzie mi ciagle wyskakiwał ten błąd i będę musiał odpalać i wyłączać samochód to słabo to widzę.
Sprzedający kłamie....system jest nie sprawny.Należy odczytać błedy z systemu abs i wszystko będzie jasne.
A może być to wina uszkodzonego quattro czy bardziej błąd leży po stronie abs/sterownika?
Sterownik abs albo jakis czujnik. Sam napęd z punktu mechanicznego nie ma nic do tego.
Na pewno nie jest to normalne a wierzyć sprzedającemu to wiecie... ;)  Jest jeszcze opcja że może to nie ori Quattro tylko swap i przy uślizgu tyłu sterownik nie ogarnia sytuacji i wywala błąd? Ośka i Q mają inne sterowniki więc moze tu leży problem.
Akurat ori sprawdzałem po vinie i ogólnie historie pojazdu, wezmę po prostu kompa i podłączę vcdsa i sprawdzę może jakieś błędy pokaże
Na pewno.
