Audi A7 czyli mój pierwszy sportback :)
Pucek
Fajna furmanka :thumbup1:
Dechroming robisz folią czy będziesz wymieniał ramki alu na oem black piano?
Dzięki, ramki zostały oklejone folią, niestety jest problem z małymi szybkami bo trzeba je wycinać żeby wymienić listwy, druga sprawa to dostępność takich listew, ciężko więc jest folia, zdjęcia niebawem :)
Pucek, graty furmanki :)
Mozesz zrobić z bliksa zdjecie dekorów polakierowanych ? Bo z daleka wyglądaja extra , ciekawe jak z bliska i czy róznica vs ori ?
Dzięki Cuber, ja widzę różnicę między ori a lakierem, dało się to zrobić jeszcze lepiej ściągając delikatną morkę ale zwykły szarak nie zauważy a mi się nie chciało z tym bawić.
Korzystając z gorszej pogody na urlopie wpada mała aktualizacja, a więc zrobiony pełny black pakiet czyli:
-oklejone ramki szyb w piano
-polakierowana dokładka tył w piano (kratka została ori czarna)
-końcówki wydechu pomalowane plastidipem (na próbę, dziwne ale nie schodzi, docelowo będą inne ale w czarnym macie)
-przedni spojler i kratki radarów lakier piano
-atrapa oklejona folią (miała być ala RS ale czas oczekiwania 4 tygodnie i jakoś mi przeszło)
-emblematy OOOO przód i tył ori piano, natomiast sline z błotników zastąpił czarny emblemat "supercharged"
Był plan żeby lakierować obudowy lusterek w piano ale przy wyciąganiu wkładu strzelił mi od strony kierowcy i mi przeszło przez poniesione koszty :grin:
Dodatkowo założone dystanse, seryjnie et37, dołożone 15mm przód i 17mm tył, jeszcze po 5mm można upchać, na dniach obniżam zawias i kupuje zimówki na te kółka, planuje jeszcze ogarnąć temat kierownicy i wymienić dźwignie zmiany biegów na pikowaną :whistling:
Kilka fotek z gór
Edytowane przez Pucek
  • Pomoc techniczna 3
Pucek,  jednak widac morke ale jak napisałeś szarak nie zauwazy  ;)
Widze działaś dobrze, chociaz folia piano black z bliska nie daje efektu ori niestety ale wyjścia czasem nie ma .
Jak splanie w codziennej jeżdzie ?
Spalanie...:whistling:,bez owijania w bawełnę żeby zbliżyć się do spalania 3.0tdi trzeba się bardzo postarać, dycha na niedzielnego kierowcę a normalnie bez szaleństw te 12-13l wychodzi z baku, liczyłem na trochę mniej i nie mam zamiaru tego ukrywać:wink:
17 minut temu, Pucek napisał:
Mała aktualizacja:decayed:
Było i jest nowe :kox:
Nowa gałeczka
Kierownica obszyta na wzór sline z czarną nicią, szare wykończenie wymienione na piano + znaczek "S", nie chciałem żadnych S7 czy Sline bo jednak to nie jest żadna z tych wersji:)
Dlaczego nie ścięta? Nie ma grzanej a na przeróbkę się nie zdecydowałem.
9 minut temu, marcin_o23 napisał:
mieszek przerabiany czy to siadło p&p
Mieszek zostaje seryjny, po demontażu gałki trzeba podgrzać ten biały trzpień i go obrócić, jest sporo filmików na yt, 15 minut roboty.
Szkoda że w przeplocie , a nie klasyczna jodełka :kwasny:
6 godzin temu, marcin_o23 napisał:
ja mam lista więc capień zostaje, ciekawa koncepcja
Tak długo masz C7 i gała seryjna :decayed:
