mozartos Opublikowano 25 Czerwca 2021 Opublikowano 25 Czerwca 2021 (edytowane) Cześć :-). Niestety w ostatnim czasie zaświeciła się czerwona kontrolka Airbag w mojej A4. Skorzystałem z kabla VAG i jest następujący log: 01217 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona kierowcy (N199) 001 - Górna wartość skranja przekroczona - MIL zapalona Ramka zamrożona, blablabla Początkowo błąd udało się kasować w programie, lecz niestety teraz błąd się nie usuwa. Prośba o pomoc, od czego zacząć, co można sprawdzić. Z góry dzięki :-). Pozdrawiam Edytowane 25 Czerwca 2021 przez mozartos
MaTeo85 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Kostka pod fotelem kierowcy, standardowy problem. Najlepiej wymienić kostkę na nową.
mozartos Opublikowano 11 Lipca 2021 Autor Opublikowano 11 Lipca 2021 Hej. Dzięki za odpowiedź. @MaTeo85, zrobiłem fotki tego, co widzę pod spodem. Czy mógłbym prosić o podpowiedź, za którą kostkę się zabrać?
MaTeo85 Opublikowano 11 Lipca 2021 Opublikowano 11 Lipca 2021 Kostka której szukasz jest pod zaślepką w podłodze. Kostka koloru żółtego w B6 z 2 przewodami, w B7 z trzema.
mozartos Opublikowano 20 Lipca 2021 Autor Opublikowano 20 Lipca 2021 Dzięki za odpowiedź @MaTeo85. Znalezione. Sprawdziłem i pomimo odpięcia i ponownego podpięcia widzę ten sam błąd, więc to jest problemem. Przy tej żółtej kostce są 3 piny, więc wszystko się zgadza. Niestety nie mogę znaleźć takiej kostki na żadnym serwisie aukcyjnym, ale czuwam. Może coś się trafi.
Muskel1 Opublikowano 20 Lipca 2021 Opublikowano 20 Lipca 2021 (edytowane) Kup nową w ASO. Jak kupisz używke za 2 zł mniej i będzie nadal błąd nic nie zyskasz a raczej stracisz, bo i tak będziesz musiał nową kupić. Edytowane 20 Lipca 2021 przez Muskel1
