Marcinlbn24 1 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 (edytowane) Witam ubywa mi płyny wycieków raczej brak doleje a za ok 200km ubywa a gdy odkręcę korek na ciepłym to wyrzuca do zbiornika full głowica była robiona 2 miesiące temu korek nowy o co chodzi? Edytowane 4 Lipca 2021 przez Marcinlbn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 39 minut temu, Marcinlbn24 napisał: o co chodzi? o to samo co ostatnio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 4 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 1 minutę temu, Dev napisał: o to samo co ostatnio Nie głowica nowa jest po regeneracji test robiony jest ok ucieka płyn gdzieś czy to jakiś trójnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Pisz bardziej po polsku, ze znakami interpunkcyjnymi, bo się tego czytać nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 (edytowane) 22 minuty temu, Marcinlbn24 napisał: Nie głowica nowa jest po regeneracji test robiony jest ok ucieka płyn gdzieś czy to jakiś trójnik? co z tego ze jest nowa jak wywala płyn zbiorniczkiem ? robota do poprawki Edytowane 4 Lipca 2021 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 4 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Co może być przyczyną uciekania płynu? Głowica jest ok korek zbiorniczka wymieniony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 1 minutę temu, Marcinlbn24 napisał: Co może być przyczyną uciekania płynu? Głowica jest ok korek zbiorniczka wymieniony czytasz to co do Ciebie pisze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 4 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 (edytowane) Ale czym ucieka mi plyn ? Po czym twierdzisz że to Głowica? Przed remontem głowicy miałem to samo ! Edytowane 4 Lipca 2021 przez Marcinlbn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 1 minutę temu, Marcinlbn24 napisał: Ale czym ucieka mi plyn ? Po czym twierdzisz że to Głowica? wywala płyn zbiorniczkiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 4 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 Nie !!! Ucieka płyn jeżeli odkręciłem korek na rozgrzanym silniku to było takie coś ale wcześniej odkręciłem korek na chwilę aż walnęło ciśnienie jeżeli nie odkręcam korka nie ma tak po prostu ubywa płyn ! 20210704_182209.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 zrób test na CO2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 4 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 (edytowane) 5 minut temu, Dev napisał: zrób test na CO2 Robiłem i jest ok wszystko na niebiesko jest nie na żółto! Ale jak robiłem test i wkładałem tester wiadomo bez korka to po ok 1 min płyn chłodnicy wywalało mi zbiornikiem Edytowane 4 Lipca 2021 przez Marcinlbn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 w zdrowym silniku nie wywala płynu górą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 4 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 6 minut temu, Dev napisał: w zdrowym silniku nie wywala płynu górą Na rozgrzanym silniku z otwartym korkiem i na 2 tysiące obrotów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2021 8 minut temu, Marcinlbn24 napisał: Na rozgrzanym silniku z otwartym korkiem i na 2 tysiące obrotów? nawet jak dasz do oporu to nie moze byc zadnych sensacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 5 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 Węże twarde? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 5 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2021 (edytowane) 11 godzin temu, Langista napisał: Węże twarde? na ciepłym są miękie Edytowane 5 Lipca 2021 przez Marcinlbn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Jednak okazało się że pękł termostat termostat robiłem Ok 3 miesiące temu nowy marki berh Jakiej marki kupić żeby był Ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Musiał być uszkodzony, Behr to dobra firma, jak się zraziłeś to jest jeszcze Wähler. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 5 minut temu, Langista napisał: Musiał być uszkodzony, Behr to dobra firma, jak się zraziłeś to jest jeszcze Wähler. Dasz mi gdzieś linka do tego termostatu Wähler?? Bo nie mogę znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
