Wymiana pompy wspomagania
Witam, jest to mój pierwszy post na forum, więc z góry przepraszam za wszystkie błędy i proszę o zrozumienie i pomoc, a więc, mam problem z układem wspomagania w silniku 2.5 TDI V6(AYM), problem polega na tym że, pompa wspomagania wyje, została wymieniona na nową, problem po wymianię pompy nie zniknął, na uruchomionym silniku płyn w zbiorniczku kręci się jak w pralce ,,frani'', znalazłem na forum A6 że problem może leżeć po stronie zobooniczka, więc moje pytanie brzmi, czy może to być przyczyną usterki, jeżeli ktoś miał podobny problem prosił bym o jakieś rady i wskazówki od czego zacząć  szukanie przyczyny
Na początek sprawdź czy w zbiorniczku sitko nie wypadło, jeśli wypadło trzeba wsadzić na swoje miejsce lub jak się nie da i nie będzie trzymało, to wymień zbiorniczek na nowy.
Witam ponownie, dopiero dziś miałem czas żeby sprawdzić te sitko w zbiorniczku, sitko rzeczywiście nie było na swoim miejscu, po ułożeniu go na swoim miejscu problem nie znikał, nadal mam gejzer w zbiorniczku, więc nadal jestem w punkcie wyjścia...
Sitko było całe w ogóle? Przyjrzałeś mu się?
Wydaje mi się że sitko jest całe zajrze dziś tam jeszcze raz, żeby być pewnym w 100%
  • 3 miesiące temu...
A, co ma do tego sitko? Serio... Bo nie wiem
Sitko pełni funkcję filtra płynu nie tylko z zanieczyszczeń ale rozbija też pęcherzyki powietrza, które wytwarzają się kiedy płyn wpada do zbiorniczka. Im więcej pęcherzyków tym mniejsze właściwości smarne ma płyn, przez co pompa zaczyna wyć i drastycznie spada jej wydajność.
Dzięki ?
