Problem z interfejsem hex v2
Witam, stałem się "szczęśliwym" posiadaczem kabla Hex-V2 dual-k i can 18.2.1 z drugiej ręki.. No i niestety są problemy, aczkolwiek sprzedawca upiera się, że kabel jest dobry w 100% etc., że łączył się nim z a4 b8 i grało wszystko, ale do rzeczy robię wszystko zgodnie z instrukcją no i coś tam się łączył niby ale ciągle zrywało połączenie z samochodem a teraz praktycznie w ogóle się z nim nie łączy.. Sterowniki są, fejsa widzi w programie a po podłączeniu do auta już kabla nie widzi.. Próbowałem na win 7 oraz 10, bez neta, wyłączone antywirusy, defender itp. Jakieś rady Panowie? Poniżej wstawie fotki jakieś, jakby mialo to pomóc..auto to a4 b6
Pokaż ustawienia w panelu głównym.
Proszę mam nadzieję, że widać
Ustaw sobie to na jednym z portów com, najlepiej numer 2 lub 3. Spróbuj tak:
Rozwiń
A pomogł bys to zrobić? Nie mogę w właściwościach tego zrobić, a tu pewnie jakieś maszyny wirtualnego portu trzeba zrobić a nie wiem jak..
W menedzerze urządzeń dobrze masz poustawiane? Zapewnie nie. Test połączenia przechodzi w vcds?
Zrób test na kablu podłączonym do samochodu i pokaż co wyszło.
A co może być w menadżerze nie tak? Wyświetla się w portach usb jako rosstech usb.
Przy samochodzie wywala not found albo brak połączenia z samochodem :v
Już serio nie wiem czy kabel uwalony czy co...
Rozwiń
Tam wyżej w fotkach jest dodane
Miałem na myśli test portu jak na ostatnim zdjęciu, ale podłączonym do samochodu.
Rozwiń
To jest właśnie test na podłączonym do samochodu interfejsie.
Raz wyrzuca brak podłączenia do samochodu a raz że nie ma podłączonego fejsa.. Póki nie podłącze do samochodu to interfejs zawsze wykrywa, po podłączeniu swiruje raz, że brak styku z samochodem a innym razem że brak kablam
Edytowane przez Damian98
Dodam jeszcze, że czasem się połączy zdarza się to sporadycznie,  ale kompletnie nic nie idzie zrobić, wywala, że sesja zerwana i że zbyt wiele błędów w komunikacji.
Możliwe że wsad mikrokontrolera w kablu się posypał, sprawdź jaki mikrokontroler w nim się znajduje. Jak atmega162 to można się z nim jeszcze pobawić i przywrócić go do sprawności.
Rozwiń
Atmega
podłącz jeszcze do starszego autka
Rozwiń
Nie mam zbytnio możliwości, poza tym sprzedawca pisał, że b8 na luzie obsłużył tym kablem więc z b6 powinien bez problemu bo po lini k :/
Może ktoś podpowie jak przypisać usb pod com, nigdy takiego czegoś nie robiłem.. Może wtedy zadziała..
Ahh no i zapomniałem o jednym, przy włączani programu, zapala komunikat o wersji programu i coś tam żeby zaktualizować, oczywiście tego nie robiłem ale gdzie na forum pisało o tym by cofnąć datę w komputerze i rzeczywiście po tym zabiegu nie zapala tego, ale czy to coś może zmienić? Bo po wylaczeniu tego komunikatu program działal normalnie niby.. Nie mam jak teraz sprawdzić bo burza i leje ?
Menadżer urządzeń -> magistralą danych lub porty, sam znajdziesz. Interfejs, który jest podłączony, nadaj mu port com2 np.
Potem zmieniasz ustawienia na takie, jakie podstawiłem wyżej.
