RadekA4 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 mam prolem w moimaudi przy wrzucanie jedynki lub biegu wstecznego czuje opór który po chwili i mocniejszym wcisnieciu biegu mija przy biegach do jazdy 2,3,4,5 nie ma w ogóle tego problemu wchodza elegancko. Zaznaczam ze posiadam auto z silnikiem 1.9tdi 90km z roku 2000 i wstecznego sie nie wciska tylko wchodzi normalnie
szkopek Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 czasami jest to objaw konczacego sie sprzegla
Daimos Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 sprawdź sprzęgło kolego, wg mnie nie rozłącza do końca i przez to ciągnie pomimo wciśnięcia pedału
Booster Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Moze na poczatek sprawdz olej w skrzyni.
mily Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 OO a ja właśnie jak wcisnę skrzynie biegów to wstecznego nie mogę włączyć, czy to znaczy że u mnie skrzynia była wymieniana i mam nowszą?? Czy raczej jest coś uszkodzone??
RadekA4 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2009 wymieniałem skrzynie całkiem nie dawno bo nie wchodziła mi czwórka i mam skrzynie z a4 z roku 2007 wiec mysle ze olej w skrzyni jest a jesli to sprzegło to czemu nie trzyma na wszystkich biegach tylko 1 i R:D
mily Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Może trezba cięgna wyregulować? Od wymiany tak masz??
RadekA4 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2009 nie dopiero niedawno sie tak zrobiło po wymianie było oki
pawelmienko Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 moim zdaniem tez bym zaczal od ciegiel wyregulowac i prysnac jakims smarem w koncu trzeba zaczynac od najtanszych opcji a nie od razu wymieniac sprzeglo
Łepski Opublikowano 20 Kwietnia 2009 Opublikowano 20 Kwietnia 2009 i mam skrzynie z a4 z roku 2007 Że niby skrzynia wyprodukowana w 2007r, czy od Audi z 2007r :?:
Guregoru Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Może być synchronizator skrzyni biegów. Jak zaczyna padać to są problemy głównie z biegiem wstecznym i jedynką
RadekA4 Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2009 skrzynia jest z angielskiego audi a4 2007r
Stichy Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Skad wiesz ze tak mloda skrzynie masz - i to nie znaczy ze nie byla uzywana, a moze tym audikiem przyczepy ciagali i to moze campingi jak to na wyspach Ja tez sadze ze skrzynia juz konczy sie
RadekA4 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2009 bo widziałem jak jak wyjmowano z tego audi i nie był to samochod wyeksploatowany i przed zalozeniem mechanik tez ja dokladnie obejrzał i ie wygldała na zla
rikokodo299 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Opublikowano 26 Kwietnia 2009 Witam wszystkich :) Dołączę się do tematu, ponieważ w swojej audi też coś takiego zauważyłem. Ja mam troszkę inne objawy. Wsteczny oraz 2,3,4 i 5 wchodzą bez problemu, natomiast jeżeli chodzi o jedynkę, to jest tak. Czasami wejdzie bardzo lekko bez żadnych oporów, czasami czuć lekki opór i muszę ją mocniej wepchnąć, ale żeby nie wpychać jej mocniej to lekko cofam do tyłu i wtedy wchodzi już lekko. Co to może być. Z góry dziękuję :)
Si?a Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 "Wsteczny oraz 2,3,4 i 5 wchodzą bez problemu, natomiast jeżeli chodzi o jedynkę, to jest tak. Czasami wejdzie bardzo lekko bez żadnych oporów, czasami czuć lekki opór i muszę ją mocniej wepchnąć..." mam tak samo. Jak na razie nie sprawia mi to większych problemów no ale warto wiedzieć co w przyszłości może się dziać, czy nie lepiej teraz wymienić czegoś tańszego i mieć problem z głowy na dłuższy czas czy później za sprzęgło płacić?
rikokodo299 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Tylko co wymienić. Dzisiaj jeździłem trochę po mieście i wszystko chodziło dobrze. Zauważyłem, że to zależy jak się zatrzyma samochód. Czym to może być spowodowane.
mily Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Hej a ja mam takie cos, że mi gałka skrzyni biegów skacze jak jade po dołkach. Jak go brałem tak nie było. Przyznam się że go chciałem sprawdzić i depnąłem mu na zakręcie na full i w pewnym momencie wpadł w drgania. Teraz jest tak że jak na półsprzęgle zaczynam skręcać to zaczyna "rzucać" autem. Czyżbym zawieszenie zerwał skrzyni??
Si?a Opublikowano 27 Kwietnia 2009 Opublikowano 27 Kwietnia 2009 w pewnym momencie wpadł w drgania... Właśnie wcześniej zauważyłem, że gdy chciałem szybciej ruszyć (przykładowo przy opuszczeniu skrzyżowania) to wpadał mi samochód w okropne drgania... porównywalne były w sumie do tych jak jest mokra nawierzchnia i samochód tak jakby "próbował łapać przyczepność na starcie" no i też ładnie telepało samochodem... w sumie teraz raczej nie mam takiej przypadłości... hmmm ale dlaczego i co zapobiega temu telepaniu to nie mam pojęcia.
Daimos Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Hej a ja mam takie cos, że mi gałka skrzyni biegów skacze jak jade po dołkach. Jak go brałem tak nie było. Przyznam się że go chciałem sprawdzić i depnąłem mu na zakręcie na full i w pewnym momencie wpadł w drgania. Teraz jest tak że jak na półsprzęgle zaczynam skręcać to zaczyna "rzucać" autem. Czyżbym zawieszenie zerwał skrzyni?? Całkiem możliwe, spradź poduszki skrzyni oraz czy przypadkiem któraś łapa nie jest pęknięta.
