Czujniki parkowania-wtyczka
Witam, biorę się za montaż czujnikow parkowania,czy ktoś mi powie który to kabel od wstecznego a który od masy?  Ten gruby kabel brązowy od masy nie idzie do wtyczki a jest w oplocie z pozostalymi.
Jakiś nie oryginalny moduł podłączasz?
Ten gruby brązowy to właśnie masa lampy dlatego idzie do karoserii. Masę możesz podłączyć do tej śruby jak odkręcisz nakrętkę to można wsadzić tam dodatkowe oczko z kablem do Twojego modułu.
+12v do zasilania żarówki wstecznego to przewód niebiesko/czerwony.
Kupiłem na allegro dość ciekawy zestaw, a czy ten gruby nie powinien być podpiety pod ta wtyczkę od lamp skoro to mada lampy? ? Myślałem że masa to będzie ten brązowy cienki który idzie do wtyki,IMG_20210712_201918.jpgja od modułu mam gołą zyle, mogli dać chociaż taka blaszke z otworem żeby na śrubę założyć.
czarny jeśli to masa to podłącz do śruby o której pisałem wcześniej, jeśli nie masz oczka to sobie kup takie pod śrubę M6 i zaciśnij lub zlutuj.
Tez myślałem o tym, tylko zastanawiam się czy są takie oczka, bo ten przewod jest mega cienki.
Są, do wszystkich możliwych przekrojów. Wystarczy poszukać.
