A4 BPW drgania silnika
Witam. Panowie mam takie problem jak na załączonym filmie. Silnik podczas pracy na wolnych obrotach bardzo mocno trzęsie tak ze kołysze cała buda, gdy delikatnie dodam gazu by obroty doszły do ok. 1000 problem ustaje. Mechanik początkowo stwierdził uszkodzona poduszkę elektroniczną (komputer pokazywał jej błąd i rzeczywiście była wylana) została wymieniona na nowa problem niestety nawet delikatnie się nie rozwiązał. W tym momencie twiedzi iż jest to zacięty dwumas, aczkowiek przed tak kosztowym zabiegiem chciałem poradzić się was. Dodam jeszcze ze sprzęgło  działa ogólnie dobrze nie ma żadnych bić jak również nie ma problem z odpalanie, gaszeniem czy innymi zgrzytam które może dawać uszkodzona dwumasa.
A sprawdzałeś prace pompowtrysków?
Możliwe że wtyczki na pompkach masz luźne i wtryski nie pracują prawidłowo. U mnie ostatnio też silnik przerywałi szarpał na wolnych obrotach. Ściąłem pokrywę zaworów, podoginałem konektory i problem ustał.
Tu masz film jak to ogarnąć. Warto by było ogarnąć diagnostykę pracy pompowtryskiwaczy.
Edytowane przez ecobuda
Dopisek
Temat rozwiązane początkowo zaczęliśmy od wtyczek niestety problem nie ustal. skończyło się na wymianie wtrysku i silnik chodzi jak nowy
