Aktualizacja softu Virtual Cockpit w Audi A4 B9
Masz moze jakis sprawdzony skrypt? Moge spróbować na innym. Dziwne jest tylko to ze na tym moim kilkanaście aut śmiga normalnie i tylko w dwóch przypadkach takie fake….
Dzieki, w poniedziałek spróbuje ogarnąć temat i napisze jakie rezultaty.
Witam przysiadłem w końcu do tematu po długim czasie z braku czasu ale niestety plik ktory mi wysłałeś „nie istnieje”. Nie wiem czy plik był udostępniony czasowo czy po prostu jest uszkodzony.
Niestety na Twoim skrypcie to samo. Nic sie nie zmieniło
Może trzeba spróbować skryptem za pomocą VCP. Zawsze uruchamiałem za pomocą VCP i ani jednego przypadku nie miałem.
Co to za czerwony pasek na obrysie prędkościomierza? Zaktualizowałem VC i nie wiem co go aktywuje.
@Tomi654321 aktywny tempomat masz włączony i pokazuje do jakiej prędkości działa
Dokładnie, jest to aktywne gdy masz włączony ACC. Czerwone pole pokazuje zakres prędkości działania ACC (0-250 km/h), a czerwona strzałka ustawioną prędkość.
Czy przez VCP idzie ten sam skrypt co odisem?
Nie, są 2 różne. Przynajmniej ja znam 2 wersje skryptów na VCP.
W takim razie miałbym jeszcze raz prośbę o podzielenie sie tymi skryptami na VCP jesli to możliwe. Pozdrawiam
Masz oryginalny VCP?
Tak
To na forum VCP jest to do ściągnięcia:wink: Rozpowszechnianie w sieci nie jest mile widziane. Chcą tym przeciwdziałać rozpowszechnianiu piratów. Więc jak masz ori to możesz się tam zarejestrować i pobrać.
Hej, co zrobić gdy wgrałem sport layout, jest sport layout i widoczne s4 ale przy gaszeniu auta na Classic mode, pokazuje mi a4 quattro, a ja mam bez quattro, co zrobić ?
Wrzuć auto-scan.
Można pobrać przez File management w aktywatorze, nigdzie nie trzeba się rejestrować ;)
