Aktualizacja Virtual Cockpit w A4 B9
Muskel1
2 godziny temu, Deniro napisał(a):
widocznie w A3 byl taki bug
Najwidoczniej.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Co do A3 to u mnie mapę pokazuje prawidłowo w obu trybach. Soft 0069.Jedynie co zauważyłem to przekłamuje obrotomierz. Wrzucę zdjęcie. Mam diesla i być może to jest powód. Przy przekodowaniu licznika na rs3 wskazówka pokazuje prawidłowo z tą różnicą że rpm są do 8k.
mozliwe ze za stary soft co masz dokladnie na mysli ze przeklamuje obrotomierz?
Na fotce która wrzuciłem auto jest odpalone i wskazówka obrotów powinna być w okolicy cyfry 1 ok 800-900rpm, a jest w połowie.
Mam u siebie (Q5) soft H20 0417, tego nie trzeba dźwigać?? wystarczy skrypt?
Edytowane przez marcin_o23
Który rok? Ten skrypt jest do VC generacj Gen.1. W B9 softy z 04xx to polift i Gen.2 i ten skrypt się nie nadaje.
To jest jeszcze gen.1 więc myślę, że powinno zadziałać ale nie dam gwarancji.
44 minuty temu, marcin_o23 napisał(a):
Kojarzysz gdzie w vcp bedzie mozna wybrac tryb s?
W B9 jest to w Bajcie 02
Nie będąc pragmatycznym ciekaw jestem kiedy pojawi się pierwszy post z serii " czarny licznik po skrypcie" to że skrypt działa to jedno ale ilość wytestowanych liczników /wersji /hw/sw jest bardzo mała , nie próbowałbym tych skryptów na pałe na każdym liczniku pod ręka  , osobiście nigdy takiego skryptu nie używałem(poza testem na stole)  i nie wiem jakie są jego zachowania na różnych licznikach
Edytowane przez Deniro
W dniu 23.01.2023 o 13:14, Deniro napisał(a):
możesz smiało ładować skrypt jest bezpieczny i sprwadzony natomiast jak każda elektronika należy wziąść wszystko pod uwage
:wink:
Godzinę temu, marcin_o23 napisał(a):
:wink:
tak dla konkretnego licznika użytkownika dla którego znane jest HW i SW , nie łądowałbym na pałe do wszystkich virtualnych liczników ponieważ ryzyko uszkodzenia może byc spore i tak jak napisałęmjak  każda elektronika należy wziąść wszystko pod uwage
żeby później nie było płaczu że Deniro coś udostępnił i uszkodziło komuś licznik , wszystko na własną odpowiedzialność
Dzisiaj też załadowałem skrypt przez VCP wszystko chula jak należy i jeszcze raz podziękowania dla kolegi Muskel1 za dokładną instrukcję
  • Lubię to 1
W sumie to nic wielkiego nie napisałem, opisałem tylko to, co na filmiku było widoczne:decayed:
Musiałeś w kodowaniach zmieniać widok czy pojawił Ci się automatycznie obrotomierz do 6000 obr/min?
Jaką masz wersję softu VC , 0379?
Aktualizacje VC miałem też zrobioną wcześniej do 0379 nic nie zmieniałem w kodowaniach wszystko widok pojawił się automatycznie
:thumbup1: tak jak u mnie.
W dniu 25.01.2023 o 10:37, Muskel1 napisał(a):
U mnie skrypt VCP wszedł bez problemu i wskaźnik mapy jest także widoczny. Nie musiałem także przekodowywać widoku na S4 bo automatycznie pojawił się obrotomierz S4 do 6000 obr/min.
Przed załadowaniem skryptu miałem w kodowaniu wartość HEX 69 i taka pozostała (derivative 14 = A4 Avant).
Po załadowaniu skryptu w kilkunastu sterownikach pojawiają się błędy co jest normalne. Na koniec wystarczy wykonać pełny autoscan i wszystkie wykasować.
Narzędzia diagnostyczne:
VCDS do odczytania i kasowania błędów- bo jest szybciej i wygodniej, VCP do załadowania skryptu.
Dzięki @Deniro
Witaj ja mam auto z USA wersja H18 0371 to zadziała?
Teoretycznie tak, praktycznie nie ładowałem jeszcze tego skryptu do takiej wersji.
