Aktualizacja Virtual Cockpit w A4 B9
Muskel1
Wskaźnik doładowania. W Dieslach nie działa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
W dniu 25.01.2023 o 11:40, kris_91 napisał(a):
@Muskel1 ty masz H15 0379 a jak ktoś ma H12 0379?
Też pójdzie.
Ja mam H11 0275. Nigdzie nie znalazłem aktualizacji dla H11 wyższej aktualizacji. Rozumiem, że w tym przypadku nie ma co ryzykować?
Możesz śmiało aktualizować do 0379.
W jaki sposób? Skąd wziąć pliki pod moje VC?
Polecam wrócić do pierwszego postu na pierwszej stronie w tutejszym temacie. Tam szystko jest opisane, wystarczy przeczytać:facepalm:
Źle napisałem. Post czytałem, ale nie widzę załącznika z plikami, może dlatego, że przeglądam na telefonie.
Masz rację, plik nie jest już widoczny. Najprawdopodobniej przy którejś aktualizacji zostały zmienione warunki wrzucanych plików i wrzucanie arichw nie jest już dozwolone. Edytowałem pierwszy post i pod słowem "tutaj" znajduje się link do pobrania softu.
  • Dzięki 1
Żeby potwierdzić i być pewnym. Bez problemu dla tego sterownika 8W5 920 790 B mogę aktualizować? :)
Soft nadaje się do tego VC, jednak jak z każdym urządzeniem elektronicznym aktualizacja na własną odpowiedzialność.
To jasne. Dzięki za informacje.
Daj znać czy się powiodło.
Na forum VCP pojawił się nowy skript do aktywacji sport layout.
VCPSYSTEM-FORUM.DE
Link do pobrania
Zgodnie z tym co pisszą twórcy jest ulepszony (pewniejszy). Oprócz tego robi automatycznie backup EEPROMu VC, uruchamia także automatycznie Lap Timera (króry należy zakodować w VC aby móc przełączyć na widok sport layout,  jeżeli do tej pory nie było zakodowane).
rozumiem, czyli  używając tego skryptu nie trzeba wcześniej vcds kodować lap timera?
Dokładnie.
  • Lubię to 1
Witam
jakoś na początku stycznia postanowiłem sobie aktywować layout za pomocą skryptu VCP.
Ale nie zwróciłem uwagi na wersje softu H11 0275. Po wrzuceniu softu 0313 Layout wystartował, niestety uciekły mi znaki. Robiłem ponownie parametryzacje kamery i nic nie pomogło, później zrobiłem update na 0379 i dalej nie rozpoznaje znaków. Pomoże ktoś?
Kodowania się zgadzają?
Jakieś błędy w sterownikach?
Błędów brak, tzn są te co zostały po konwersji bo to z USA. Kodowania zostały takie jakie były, przed zabawa.
