Zmiana wygladu poduchy standard na TT S-line
Mam w swojej A4 taki airbag:
a chcialbym taki:
:) oczywiscie nie mam zamiaru kupowac bo za 1.000,- zl to juz prawie felgi mam, ale myslalem raczej o pomalowaniu w ten sposob.. czy ktos probowal juz czegos takiego??
thnx i pozdro
Bol3k
Malowanie tego będzie raczej brzydko wyglądało a jak zacznie farba schodzić to dopiero będzie widok :wink:
A ja bym spróbował , tylko dobrze do tego podejdź bo może być kupa. Widziałem kiedyś airbag pomalowany i sam niemogłem uwierzyć wyglądało jak oryginal
Sprobuj najwyzej pozniej wywalisz poduche :lol:
Malowalem kiedys zaslepke poduszki w matizie.
lakier nie bedzie odpryskiwal jak dobrze przygotujesz element tzn musisz dokladnie umyc zmywaczem silikonowym (zeby usunac pozostalosci po plaku)
dobrze byloby przematowac lakierowane miejsce uzywajac wlokniny (szorstka sciereczka) o kolorze szarym lub zlotym po matowaniu znowu przemyc zmywaczem (wazne jest aby myjac uzywac 2 scierek tzn. jedna mocno nasaczona myjesz a druga natychmiast wycirasz do sucha) i masz element gotowy do malowania.
nie wiem czym to bedziesz malowal (powiedzmy ze bedzie to srebrny spray).
Najpierw musisz pomalowac podkladem (specjalny podklad na tworzywa, zazwyczaj bezbarwny i bardzo rzadki) nanosisz 1-2 cienkie warstwy czekasz okolo 10 min i malujesz srabrnym sprayem 2-3 warstwy w odstepach kilku minutowych czekasz 10 15 min nanosisz lakier bezbarwny tez 2-3 warstwy i gotowe. :biggrin:
Dzieki daro,
teraz nic tylko zebrac te wszystkie rzeczy i probowac.. :P nie wiem czy zdolam wszystko to zakupic/skompletowac ale poprobuje cos moze.. ;) jak cos to efekty i mala relacja zostanie zamieszczona :)
A czemu miałoby sie nie udac kupienie/skompletowanie. Takie rzeczy to w każdym prawie chemicznym dostaniesz.. moze nie prawie, w każdym ;)
Jak bedzie po zabiegu to wrzuc foto :wink:
Bez problemu kupisz to wszystko w kazdym sklepie z lakierami samochodowymi, problem moze byc tylko z tym podkladem bo zadko wystepuje w sprayu ale na zamowienie napewno sprowadza, a jak nie to :bicz:
Skoro tak to pewnie damy rade :)[br]Dopisany: 03 Kwiecień 2007, 03:44 _________________________________________________Powracam do tematu :)
zapomnialem wczesniej sie zapytac o wymontowanie poduchy do malowania ;) zeby ja wymontowac wystarczy po prostu odkrecic dwa torxy z tylu?? czy po zdjeciu i zalozeniu potem poduchy bede musial podlaczyc kompa i kasowac jakies bledy?? w A4 naprawiam sam wyczytalem ze akumulator trzeba odlaczyc?? prawda/nieprawda?? :P
a co do samego malowania.. farbe srebrna mam, ale jak chcialem kupic bezbarwny to w sklepie powiedziano mi ze jak ta farbe pociagne bezbarwnym to lakier zczernieje..??
W starszych modelach tak, w młodszych na pewno też
Skoro tak radzą w książce to dlaczego nie zastosować się do rad? Lepiej odłącz aku
Na prawde prosze o jakas porade, bo nie wiem czy wymontowac poduche, bo nie wiem czy potem nie bede musial na podlaczenie na kompa jechac a u nas trzeba sie ponad tydzien wczesniej umowic :(
Bol3k przy odłączonym akumulatorze w pamięci diagnostycznej nic się nie zapisuje, nie będzie błędów
