Problem z podłączeniem radio z nawigacja Audi a6c5
Witam, kupiłem przed wczoraj a6 c5 i mam problem z podłączeniem radia z nawigacja poprzedni posiadacz mowil ze trzeba zmostkowac plusa czy coś w tym stylu ale nwm jak to zrobić dodam że kod mam wpisuje i nie idzie dalej tylko wyskakuje komunikat jak na foto.20210725_153318.jpg20210725_152214.jpg
Musisz podać zasilanie na kontakt SAFE. Pin nr 5 kostki iso (czarnej) musi mieć stałe zasilanie 12V. Możesz zmostkować z pin nr 7 albo ciągnąć +12 V z puszki bezpieczników.
Czarnej kostki iso.
Zmostkowalem tak jak pisałeś i dalej nic
Sprawdzałeś przed zmostkowaniem, czy na tym pinie, który mostkujesz masz stałe +12V?
Nie sprawdzałem ale jest na 7 pinie zmostkowane i w necie piszę ze 7 to stałe, nie mam nawet jak tego sprawdzić
Ktoś tam widać już grzebał i to powiedzmy, w sposób pozostawiający wiele do życzenia. Kable są poprzepinane. Na pinie 7 musisz podać stałe 12V, to samo na pin nr 5. Bez miernika nawet się za to nie bierz.
po co ten zabytek techniki pakować :decayed: , z góry Ciebie poinformuje że nie będą Ci tylne głośniki nie będą  grały bo fabryczne radia maja tylko końcówkę mocy na przednie głośniki , a ty masz wersję auta z tzw. przygotowanie pod radio niefabryczne , 4 głośniki napędzane z radia ( bez subwoofera i wzmacniacza na tylne głośniki )
wszystko co napisał kolega @Muskel1 musi działać , więc albo radio śmietnik albo coś namieszane w instalacji
Dzięki za podpowiedzi, jutro pojadę do jakiegoś magika który to zrobi
