Witam Problem z turbo.
Witam podejrzewam ze temat był juz wiele razy powielany ale jestem tutaj nowy i chcialbym zapytac posiadam audi a4 b5 1.9 tdi 110km AFN  i mam problem z turbem po przekroczeniu okolo 100km/h wyłącza turbo wyłączę auto włączę i normalnie dziala gdy jezdze po mieście i przeciągam tez bez problemu dzisiaj przed przekroczeniem 100km/h spuscilem calkowicie nogę z gazu nacislem spowrotem i sie nie wyłączyło nawet przy 150km/h z gory dziekuje za podpowiedzi porady i z gory przepraszam jesli temat byl wielokrotnie
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin.
Standardowo szukaj nieszczelności, sprawdź układ podciśnienia i czy kierownice w turbo nie blokują się mechanicznie
Zaobserwowalem gruszke i nie dzwiga sie dosyc malo i jak pusci sie noge z gazu to dopiero po chwili odskakuje w dol a gdy zgasilem auto odpalilem to ruszyla sie troche czy sama wymiana gruszki pomoze ??
Film nie działa.
Idź do apteki po strzykawek 150ml i przez wężyk podepnij do gruchy. Na wyłączonym silniku obserwuj pracę sztangi. Najlepiej na zimnym.
11 godzin temu, Fazii napisał:
Film nie działa.
Dzieki za podpowiedzi sprawdzilem i w dol sztanga opada bez problemu plynnie szybko a do gory jak ma isc to idzie w pewnym momencie sie zatrzymuje i dopiero po chwili wskakuje do konca
1 minutę temu, LukaszB7 napisał:
Czyli bedzie zatarte lopatki ??
Mogą być zanagarowane łopatki geometrii w turbinie,nieszczelna metalowa gruszka turbo. uszkodzony nieszczelny zaworek n75 (ma w środku taki trzpień z gumą która może być dziurawa), może być przetarty delikatnie któryś wężyk podciśnienia a może być też słabe podciśnienie z pompy vaccum.
Edytowane przez --Rafcio--
Sprawdź działanie sztangi i podaj preparat na czyszczenie turbiny.
Jak nie pomoże wyciągaj turbawkę i pozostaje czyszczenie mechaniczne zmiennej geometrii.
Oczywiście przed wszelkimi działaniami sprawdź jak się ma wirnik turbiny a zwłaszcza luzy i ile puszcza oleju.
2 godziny temu, LukaszB7 napisał:
Miałem to samo. Turbo do czyszczenia
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi okazalo sie ze zawor n75 byl uszkodzony i sa zatarte łopatki w turbie ale juz zakupiłem turbo z awx i w weekend bede wkładał :)
mam pytanie przekładał ktos kiedys turbo z awx do afn ?? Trzeba bylo ściągać caly przod czy da sie bez ??
moje wystawie za 150zl moze ktos kupi
Ogólnie to wiesz że turbo z awx ma to szybkozłącze na zawleczkę przy wylocie ze strony zimnej turbo której w turbinie afn nie ma.
Żeby wyjąc turbo to trzeba wyjąć puszkę z filtrem powietrza i odkręcić resztę, czyli wspornik turbo, zasilanie i powrót oleju,katalizator. Trochę ciasno ale da rade i przodu nie trzeba ściągać.
Dzieki bardzo tak tak wiem zakupiłem ta przejściówkę :) ale bez kanału sie chyba nie obejdzie co ?? I wezyki podcisnienia tez zeby zalozyc nowe
Mi wystarczało podlewarować stronę pasażera trochę aby tam się wsunąć i działać. Od dołu to głównie tylko spływ oleju odpinałem a resztę od góry.
Dzieki wielkie jutro bede walczyl popoludniu ciekawe czy mo sie uda i jak dlugo bede robil :)
Poradzisz sobię, bardziej utrudnione jest wyciągać turbo w poprzecznych bo jest z tyłu za silnikiem w np audi a3/golf
