Problem z elektrycznym wentylatorem klimatyzacji A4 B6
Witam wszystkich serdecznie. Mam problem z elektrycznym wentylatorem przy chłodnicy otóż klimatyzacja chłodzi idealnie nie ma żadnego błędu na kompie czujnik sprawny czynnik w układzie jest a mimo to wentylator nie rusza. Wymieniałem już sterownik wentylatora sprawdzałem bezpieczniki wszystko jest sprawne a mimo to wentylator nie włącza się zupełnie, wziąłem wiec miernik i zauważyłem że po podłączeniu kabli do wentylatora prąd na kablach wyjściowych ze sterownika spada do zera, a po odłączeniu skacze od 3-9V zależenie od tego jaki bieg jest przeprowadzany przez VCDSa. Dodam jeszcze że na krótko wentylator się załącza i normalnie działa. Czy macie może jakieś pomysły to może być ? Pozdrawiam.
jeśli nie ma błędów w sterownikach klimy i silnika, a wentylator działa podczas przeprowadzenia tastu z poziomu vcds, silnik nie przegrzewa się i ciśnienie w układzie klimatyzacji nie rośnie nadmiernie to jest OK.
W silniku 1,9 wentylator klimatyzacji nie koniecznie włącza się od razu podczas uruchomienia klimatyzacji, a dopiero po wzroście ciśnienia w układzie. Jeśli ciśnienie w układzie klimy rośnie ponad 15 bar to wtedy może być faktycznie jakiś problem ze sterowaniem wentylatora.
Wentylator nie uruchamia się podczas przeprowadzanego testu, na odłączonych kablach od wentylatora napięcie na wyjściu ze sterownika jest ale po podłączeniu wentylatora spada do 0 wygląda to tak jakby sterownik wentylatora miał zabezpieczenie zwarciowe i odcinał prąd. Jeżeli chodzi o ciśnienie to rośnie nie raz do 30 bar po czym wyłącza się sprężarka a po chwili załącza się ponownie, a co do wentylatora to wcześniej jakieś 2 miesiące tego uruchamiał się dosłownie po około 10 sekundach od uruchomienia klimatyzacji.
błędów w sterownikach żadnych nie ma?
do sprawdzenia wiązki, sterownik wentylatotra i sam wentylator w takim wypadku.
Sprawdziłem miernikiem wentylator przez test diody bije na zwarcie ale poruszając kablami rośnie oporność z 4 do 20 oma wiec raczej wentylator dokonał żywota chodź nie jestem też elektrykiem więc wolę się zapytać.
