Doposażenie Audi A4 B9 w Auto Hold
4 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Wprowadź kod dostepu  40168
wklej poniższe kodowanie i zatwierdź
18AA409928A72A9E919E4894207D52A2E425DA180214548912044A4527A491
ok jak wroce do domu sprawdze i dam znac.
Dzieki wielkie Muskel :)
Sorry, wkradł mi się błąd w ostatnim bajcie. W bajcie 30 musisz wartość HEX nie na 91, tylko na 5B zmienić, czyli Twoje kodowanie powinno być takie:
18AA409928A72A9E919E4894207D52A2E425DA180214548912044A4527A45B
  • Dzięki 1
18AA409928A72A9E919E4894207D52A2E425DA180214548912044A4527A4B5
Muskel to na 5B czy B5? bo napisales o 5B a wpisales w kod B5....
5B
Czyli poprawnie to:
18AA409928A72A9E919E4894207D52A2E425DA180214548912044A4527A45B ?
Tak
  • Dzięki 1
zakodowane. Odczekane. Dziala.
Bardzo dziekuje Muskel :)
Mam jeszcze takie zagadnienie.
Otoz przy aktywnym normalnie start stop gdy nie jest aktywny AH to gdy sie zatrzymujesz i trzymasz hamulecv auto gasnie (start/stop), puiszczasz hamulec odpala i jedziesz.
Przy aktywnym AH dziala to tak ze zatrzymujesz sie, ah wlacza hamulec, auto gasnie, zdejmuje noge z hamulca auto odpala (jest na ah wiec stoi). Dodajesz gazu i ruszasz. Czy to tak wlasnie jest u Was tez? W sensie czy on nie powinien pozostac zgaszony i dopiero po wcisnieciu gazu odpalic i jechac?
Mam moduł zapamiętujący ostatnie ustawienie przycisku S/S . Deaktywowałem tym S/S więc auto mi nie gaśnie. Z tego powodu Ci nie powiem jak jest u mnie.
  • 2 miesiące temu...
a ja zapytam ...czy warto robić ten mod przy atomatycznej skrzyni? bo że przy manualnej wato to wiem.
Zdecydowanie tak :)
J.w. jest to przydatna funkcja.
Witam. Posiadam wersję z kierownicą po prawej stronie. Zamówiłem gotowy przewód z Ali ale kostka do przycisku autohold jest w odbiciu lustrzanym( do Europy jest ok ale UK wychodzi na to że jest odbicie lustrzane). Czy wg numeracji jak podepne pin nr 1 z kostki z Ali do kostki która pasuje do przycisku z nr 1 itd będzie to działać ? Czy piny też są odwrotnie ? Bo wg nr na kostkach jest tak:
Przycisk - pin 1 ma po prawej na dole
Kostka niebieska pin nr 1 ma po lewej na dole,
Kostka z Ali pin 1 po lewej na dole.
Chodzi tylko o te plastiki z boku kostki jako zabezpieczenie.
Edytowane przez teka2
Masz ponumerowane piny na kostkach.
masz w tym temacie wszystko lacznie ze zdjeciami kolorów kabli i schematami, jak nie po numerach to patrz po kolorach. nie wierze w to co mowisz czyli w to ze kostka na rhd jest odbiciem lustrzanym tej lhd. zobacz czy nie patrzyles na dwie rozne kostki, znaczy dwie rozne strony kostki bo tak idzie pomylic numeracje.
Schemat nie rozróżnia na rhd i lhd, jest taki sam dla obu wersji. Pin nr. 1 w lhd jest także pinem nr. 1 w rhd.
Cześć,
Jeżeli auto jest na gwarancji to zamontowanie AH samodzielnie nie w ASO pewnie gwarancję kasuje, tak?
Edytowane przez TomekP.
W każdym razie mogą w razie wystąpienia później usterek lub problemów z powiązanymi z Auto Hold systemami/elementami odmówić gwarancji, ze względu na ingerencję w te systemy/elementy.
  • Lubię to 1
prawdopodobienstwo jednak jest bardzo malo albo zadne (jezeli zostanie to dobrze zrobione).
Jak Ci zacznie sie cos dziac to nawet sie nie zorientuja na moje ze auto ma AH ;)
Wystarczy że podepną auto i pod kompa i zrobią porównanie SVM i już im wypluje, że się nie zgadza:whistling:
