Nie działające reflektory przeciwmgielne
Witam od jakiegoś czasu nie działają mi lampy przeciwmgielne przednie. Tylne działają i nie wiem o co chodzi jeśli ktoś wie jak to rozwiązać albo miał taki problem to proszę o pomoc
Bezpieczniki sprawdzone? Żarówki też? Prąd dochodzi do wtyczki?
@Langista Szukałem bezpiecznika odpowiedzialnego za lampy przeciwmgielne lecz nie mogłem go znaleźć i  uznałem ze jeśli z tylu są to bezpiecznik jest pewnie ok(jeśli to co mowie jest złe to proszę o o lokalizacje tego bezpiecznika) a co do żarówki to z dnia na dzień nie było obu lamp. Gdzie dokładnie znajduje się ta wtyczka?
Popraw profil. Przedlif czy polift?
Przedlift
Jakieś komunikaty na FISie? Podpinałeś auto pod komputer?
Na fisie pojawia się komunikat " front  left fog light" następnie drugi "front  right fog light"
I samochód z przekreślonymi dwoma żarówkami z przodu. Auto nie było podpinane pod kompa.
Musisz podpiąć pod komputer i odczytać błędy. Przeciwmgielne nie mają osobnych bezpieczników. Zasilane są z MCE. Tak jak kolega już wyżej napisał, musisz sprawdzić podstawowe rzeczy, jak żarówki czy nie są spalone i czy do kostek dochodzi napięcie.
@Muskel1
@Langista
Działa wystarczyło wyjąć żarówkę wyczyścić wkręcić od nowa i docisnąć wtyczkę. Dzięki za pomoc
