kriss0977 Opublikowano 31 Lipca 2021 Opublikowano 31 Lipca 2021 W związku że mam tą furmankę od kwietnia, małymi kroczkami doprowadzam audiole do porządku. Ze względu na to że poduchy pod silnikiem wyzionęły ducha, przymierzam się do ich wymiany.....i po wstępnych oględzinach stwierdziłem że brakuje przedniej podpory ze zdjęcia. I teraz tak podpora zakupiona i zagwostka jak ją przymocować bo oczywiście brak śrub i okazało się że otwory w bloku są pod śrubę fi 10 a otwory w podporze fi 8. Niby numery oem są takie jak trzeba więc hipotecznie część właściwą...no właśnie hipotetycznie. Według etki powinny być tam śruby fi 8 na klucz imbusowy ale jak już pisałem otwory są pod śrubę fi10. Czy tam są jakieś specjalne sruby czy jednak są różne wersje tej łapy mimo tego samego numeru..... ktoś coś by poradził?
Gregory87 Opublikowano 31 Lipca 2021 Opublikowano 31 Lipca 2021 (edytowane) Nr podpory po VIN to 8E0199343H i śruby N 903 559 04 czyli M8X30, inaczej raczej być nie może. Mierzyłeś otwór? Edytowane 31 Lipca 2021 przez Gregory87
Gregory87 Opublikowano 31 Lipca 2021 Opublikowano 31 Lipca 2021 (edytowane) . Edytowane 31 Lipca 2021 przez Gregory87
kriss0977 Opublikowano 31 Lipca 2021 Autor Opublikowano 31 Lipca 2021 (edytowane) 13 minut temu, Gregory87 napisał: Nr podpory po VIN to 8E0199343H i śruby N 903 559 04 czyli M8X30, inaczej raczej być nie może. Mierzyłeś otwór? Mierzyłem otwory łapy no i ofkoz fi 8, no to kupiłem śruby i dla sprawdzenia wkręciłem je w miejsce przykręcania łapy i niestety wpadły w otwory ja gie w szambo to kupiłem fi 10 i te już się wkręcały w gwint....i teraz nie wiem czy po prostu przy odkręcaniu łapy do wymiany rozrządu pozrywali śruby i je przegwintowali czy jak...bo bez tej podpory nowe poduszki szlak trafi w moment. ? Edytowane 31 Lipca 2021 przez kriss0977
pelonek1 Opublikowano 31 Lipca 2021 Opublikowano 31 Lipca 2021 Jak jesteś pewny, że łapa jest od Twojego pojazdu to nie zostaje Ci nic innego jak wywiercić w niej większe otwory i przykręcić wszystko śrubami M10.
kriss0977 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2021 13 godzin temu, pelonek1 napisał: Jak jesteś pewny, że łapa jest od Twojego pojazdu to nie zostaje Ci nic innego jak wywiercić w niej większe otwory i przykręcić wszystko śrubami M10. I taki jest plan. Jak pisał Gregory87 numer oem części się zgodny z częścią którą posiadam, tylko zastanawia mnie jedno gdzie ten samochód był robiony że wyszedł od mechanika niekompletny. Nie chcę nikogo obrażać, ale w Łodzi trzeba uważać na specjalistów od mechaniki samochodowej. Pozdro.
kriss0977 Opublikowano 7 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2021 (edytowane) W dniu 1.08.2021 o 10:55, kriss0977 napisał: I taki jest plan. Jak pisał Gregory87 numer oem części się zgodny z częścią którą posiadam, tylko zastanawia mnie jedno gdzie ten samochód był robiony że wyszedł od mechanika niekompletny. Nie chcę nikogo obrażać, ale w Łodzi trzeba uważać na specjalistów od mechaniki samochodowej. Pozdro. To jest taki wspornik jaki ma numer ktoś wie? Edytowane 7 Sierpnia 2021 przez kriss0977
