swieci sie kontrolka abs i wykrzyknik słabe ladowanie audi a4 rok 95
od dwóch dni zaświeciła mi sie kontrolka abs i wykrzyknik do tego doszło slabe ładowanie akumulatora .pytanie drugie gdzie znajduje sie masa alternatora
Generalnie to korpus/łapa alternatora jest masą
Sprawdź czy masa od aqu do budy nie przegniła
Edytowane przez Fazii
dzieki a pytanko takie sprawdzalem miernikiem na przewodach alternatora prad wychodzacy 2,24 v a jak dotknalem plusa w arternatorze a minusem do silnika wyszło mi 12,45v
a z tym abs i wykrzyknikiem mozesz  cos poradzic
46 minut temu, hades1212 napisał:
dzieki a pytanko takie sprawdzalem miernikiem na przewodach alternatora prad wychodzacy 2,24 v ( tu nie do końca rozumie. Jeśli pomiar był między plusem aqu a plusem alternatora to w tym momencie masz bardzo duży spadek napięcia na przewodzie)
 a jak dotknalem plusa w arternatorze a minusem do silnika wyszło mi 12,45v (czyli brak ładowania)
Co do ABS to najlepiej podpiąć vcds. Błąd się pojawią od razu po zapłonie czy w trakcie jazdy?
