Schemat wiązki ABS w Audi A4 B6
Cześć, mam błąd 00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45) (wymiana czujnika nie pomogła) i w związku z tym pytanie czy pomiędzy kostką w nadkolu (4 pinowa dwa piny od zużycia klocka i dwa od czujnika prędkości) a główną kostką  (3B0973042) która jest bezpośrednio przy pompie ABS jest jakaś kostka pośrednia?
A jaki konkretnie błąd był? Czy to cały opis? Po wykasowaniu na postoju wraca?
Czy pomiędzy tymi wtyczkami jest jednolity przewód? Czy są jakieś łączenia?
Nie ma nic po drodze. Przewody idą do sterownika ABS. Czarny na pin 15, żółty na pin 16.
Dzięki za informacje.
A czasem nie na 16 i 17ty ?  PIN 15 wygląda na wolny.
Edytowane przez Dominik Kochański
100%.
Na pin 17 sterownika ABS wchodzi czarno-czerwony przewód, który idzie na pin 22 zielonej kostki w zegarach.
Wzorowałem się na tym schemacie. I jak patrzę na moją wtyczkę (patrz zdjęcie), to nie ma tam pinu 15 - jest puste miejsce.
Schemat dla rocznika 2003
Ten jest 2004 oznaczenie pompy 8E0 614 517 Q
Model 2004,produkcja 2003. Czyli zgodnie ze schematem
  • 3 lata później...
Minęło sporo czasu ale rozwiązałeś problem bo wczoraj zamontowałem pompę o oznaczeniu które podałeś i mam ten sam problem co ty z prawym czujnikiem przedniego kola
