Stukanie z lewej stronie z przodu przy lekkich dołkach w Audi A4 B9
witam.
Mam problem z audi a4b9 podczas jazdy przy lekkich dołkach z lewym przednim kole lub gdzieś w okolicach słychać stukanie jakby coś metalicznego uderzało.
Załączam filmik z tym, dodam, że mechanik jak do tej pory nie wie co to może być, zawieszenie wydaję się dobre.
Sorry ale na tym nagraniu słychać tylko telepanie jakby plastików i buczenie.
To telepanie to jest właśnie to co mi doskwiera dobrze to słychać w 0:29, 0:41 do 0:45, 0:50, 1:08 do 1:15. Tu wiadomo telefon nie zbiera idealnie, ale dźwięk ten wychodzi gdzieś z okolic lewego koła.
Auto na lewarek sam przód i kręcić kołami, szukać utrudnień przy kręceniu kołem, luzów na półosi - przegubach, szukać za luźnymi osłonami termicznymi, jak dasz radę pokaż zdjęcia tulei w wahaczach.
Auto żadnych przygód nie miało?
  • 1 rok później...
Poradziłeś sobie? Co to było?
  • 1 rok później...
@hubert01 No właśnie, poradziłeś sobie? U mnie też pojawiły się dźwięki z lewego przedniego koła, najłatwiej je wywołać na studzieńce, progu. Byłem na dwóch stacjach diagnostycznych. ale luzów w zawieszeniu nie zdiagnozowano. @Muskel1 Tak jak Ty mam zawieszenie 1BQ, i zaczynam martwić się czy to nie jakaś oznaka zużycia amortyzatora. Wiesz może jaki objawy są zużycia amortyzatora Magnetic Ride? Ew, gdzie są słabe punkty w zawieszeniu B9 i na nie nakierować mechanika aby dokładnie się im przyglądnął i sprawdził?
Sprawdzałeś tujeje górnych wahaczy? One pękają, jest to znana usterka w B9.
https://a4-klub.pl/topic/497718-tuleja-lub-sworzeń-wahacza-czyli-popularna-usterka-w-audi-a4-b9/
Sprobóje na to szczególnie zwrócić uwagę.
  • 5 tygodni później...
Mnie również to dopadło, jak pisze kolega wyżej, najbardziej czuć/słychać to na takich ostrych dziurach tj, uskokach czy przejazdach kolejowych. Górne tuleje miałem zmieniane, diagnosta na przeglądzie nie znalazł problemu, aczkolwiek zasugerował tuleję "banana", gdyż według niego nie wygląda ona najlepiej. Sprawności amortyzatorów nie sprawdzałem ale wyciekow nie widać. A czy może to być np mocowanie amfora tu na górze pod maską? Jakoś to idzie sprawdzić?
